查看: 1314|回复: 9
[提问] 日期计算公式方法
发表于 2018-4-14 20:25:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大老师,今天在搞一个小东西时,突然遇到日期的计算,一怒一下将日期20180614-20180414结果等于200天     后来想想不对啊不应该是60天才对,求老师指点一个日期计算的方法或者公式
yxp
用 5 楼的程序算了一下,是 61 天,好像五月是 31 天  发表于 2018-4-16 09:12
 楼主| 发表于 2018-4-14 20:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
第一次遇到日期计算,还请老师点播
发表于 2018-4-15 08:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
EXCEL里面就可以计算,还自动考虑的大小月,闰年
 楼主| 发表于 2018-4-15 23:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
要lisp函数,Excel计算木得用喽
发表于 2018-4-16 09:07:58 | 显示全部楼层
柴月二号 发表于 2018-4-15 23:15
要lisp函数,Excel计算木得用喽
既然这么说,肯定可以做到撒,就是代码啰嗦了点
  1. ;;日期格式样式: "yyyy-mm-dd"
  2. ;;示例: (test "2018-06-14" "2018-04-14")
  3. (defun test(d1 d2)
  4. (setq Gp vlax-get-property
  5.         Pp vlax-put-property
  6.         Wb (Gp (vlax-get-or-create-object "Excel.Application") 'Workbooks)
  7.         Ws (if(=(Gp Wb 'count) 0)(vlax-invoke Wb 'add)(Gp Wb 'item 1))
  8.         Wr (Gp (Gp Ws 'Worksheets) 'item 1)
  9.         dr1 (Gp Wr 'Range "A1")
  10.         dr2 (Gp Wr 'Range "A2")
  11.         dr3 (Gp Wr 'Range "A3")
  12.         pr1 (Pp dr1 'value2 d1)
  13.         pr2 (Pp dr2 'value2 d2)
  14.         dx3 (Pp dr3 'value2 "=A1-A2")
  15.         va (vlax-variant-value (Gp dr3 'value2)))
  16. )
发表于 2018-4-16 09:41:32 | 显示全部楼层
Ref:
;;;    JULIAN.LSP
;;;    Copyright ?1999 by Autodesk, Inc.
;;; DESCRIPTION
;;;         AutoCAD Julian date / calendar date conversion routines
;;; CTOJ  --  Converts calendar date and time to Julian date
;;;     Call:     (ctoj <year> <month> <day> <hour> <minute> <second/fraction>)
;;;     Input:    Calendar date as argument list, for example:
;;;                     (ctoj 1957 10 4 19 26 24) ; Launch of Sputnik 1
;;;     Returns:  Julian date / fraction, as in DATE setvar
;;; DTOJ  --  Converts AutoCAD calendar date/time to Julian date
;;;     Call:     (dtoj <calendar date>)
;;;     Input:    Real number YYYYMMDD<.HHMMSSmsec>, like CDATE setvar.
;;; JTOC  --  Converts Julian date to calendar date list
;;;     Call:     (jtoc <Julian date>)
;;;     Input:    Real number <Julian day>.<fraction>, like DATE setvar
;;;     Returns:  Calendar date/time list:
;;;                 (<year> <month> <day> <hour> <minute> <second/fraction>)
;;; JTOD  --  Converts Julian date to AutoCAD calendar date/time
;;;     Call:     (jtod <Julian date>)
;;;     Returns:  Calendar date/time, as in CDATE setvar
;;; JTOW  --  Determines day of the week for a given Julian day
;;;     Call:     (jtow <Julian date>)
;;;     Returns:  Integer day of the week, 0 = Sunday, 1 = Monday, ...
;;;               6 = Saturday
;;; C:DATE  --  Implements DATE command to display the current date/time
;;;             in the format: Day YYYY/M/D HH:MM:SS.msec
;;;     Call:     DATE  (at AutoCAD's Command: prompt)
;;;     Input:    None (obtains DATE setvar in Julian format)
;;;     Returns;  Nothing
;;;     Uses (JTOD) to convert to calendar format, and edits the date/time
;;;     from there.  Day of the week is calculated with (JTOW).
;;; Note  that  a  Julian  date  returned  by AutoCAD's DATE setvar or
;;; computed from the CDATE setvar is a true Julian date only  if  the
;;; system's clock is set to UTC/Zulu  (Greenwich Mean Time).   Julian
;;; dates  are easily compared for earlier/later, and durations can be
;;; computed via simple subtraction.  However,  such calculations  are
;;; accurate  only  for  readings obtained in the same time zone, with
;;; the same clock or synchronized clocks.
发表于 2018-4-16 16:24:17 | 显示全部楼层
可以考虑用VBS,万一没装excel呢
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-4-16 09:41
Ref:
;;;    JULIAN.LSP
谢谢..................
GMT+8, 2025-10-25 03:45 , Processed in 0.186148 second(s), 29 queries , Gzip On.
