查看: 2038|回复: 6
[资源] LISP缓存类
发表于 2018-4-18 16:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
缓存类其实是Scripting.Dictionary的LISP封装,可应用于需要加速LISP数据类型的存取的场合。
建立缓存对象
_$ (setq c (p-cache-create))
#<VLA-OBJECT IDictionary 0000000008c8f390>
增加索引为15000的LIST对象
_$ (p-cache-set c "15000" '((10  1200. 1200. 0.)(11  1220. 1220. 0.)(2  "A...")))
nil
根据索引获取对象
_$ (p-cache-get c "15000")
((10 1200.0 1200.0 0.0) (11 1220.0 1220.0 0.0) (2 "A..."))
建立测试数据
(setq n 0)
(repeat        10000
  (p-cache-set c (setq n (1+ n)) (list n n n))
获取条目数量
_$ (p-cache-getcount c)
10001
速度评测
_$ (p-benchmark '(p-cache-get c 8888) 10000)
"Benchmark loops = 10000, in 688 ms, 14535 invoke / s"
_$ (p-cache-get c 1)
(1 1 1)
_$ (p-cache-get c 88888)
nil
_$ (p-cache-get c 8888)
(8888 8888 8888)
发表于 2018-4-19 11:11:00 | 显示全部楼层
要讲对数据的存取,还是字典法最快,比数组还快,lisp 表最慢。
nth 函数就是从第一个元素开始一个个的问,问到第 n 个后返回;字典法则是直接用关键字保存了第 n 个元素的内存地址,需要的时候直接呼叫。删除重复表元素测试结果:
字典方法耗时: 0.03 秒
递归方法耗时: 1.769 秒
测试代码如下:
  1. ;;LISP递归法
  2. (defun delsame (L)(if L (cons (car L)(delsame (vl-remove (car L) L)))))
  3. ;;字典法
  4. (defun d-DelSame(L / A L1)
  5.         (defun d_LtKI(d k)(mapcar 'vlax-variant-value
  6.                 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-invoke-method d k))))
  7.         )
  8.     (setq d (vlax-create-object "Scripting.Dictionary"))
  9.     (while (setq A (car L))
  10.         (vlax-put-property d 'Item A "")
  11.         (setq L (cdr L))
  12.     )
  13.     (setq L1 (d_LtKI d "Keys"))
  14.     (vlax-release-object d)
  15. L1
  16. )
  17. ;;测试删除重复表元素,测试表元素个数 6000
  18. (defun test( / AA)
  19.     (setq i 0)
  20.     (while (< i 6000) (setq AA (cons (setq i (1+ i)) AA)))
  21.     (setq time0 (getvar "date")) ;;计时1
  22.     (d-DelSame AA) ;;字典法
  23.     (setq time1 (getvar "date")) ;;计时2
  24.     (delsame AA)  ;;递归法
  25.     (setq time2 (getvar "date")) ;;计时3
  26.     (princ (strcat "\n字典方法耗时: " (rtos (* 86400 (- time1 time0)) 2 4) " 秒"))
  27.     (princ (strcat "\n递归方法耗时: " (rtos (* 86400 (- time2 time1)) 2 4) " 秒"))
  28. (princ)
  29. )
发表于 2018-4-19 12:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
yxp牛,楼主发个函数说明,马上就把代码写好
发表于 2018-4-19 23:34:14 | 显示全部楼层
我完全看不懂!
发表于 2018-4-20 11:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-23 10:21:37 | 显示全部楼层
还是 那句话,楼主,你调用外部对象是需要花费 不少时间的,你的 应该 以 使用次数为测试是根本,否则没有实际意义的 ,可以这么说,单从一次处理大量数据来说来说,command 效率应该是最快的
发表于 2025-4-18 06:25:38 | 显示全部楼层
nth 函数就是从第一个元素开始一个个的问 ...
弱弱的问一下,创建Scripting.Dictionary,和词典对象,是一回事吗?
GMT+8, 2025-9-10 18:47 , Processed in 0.184930 second(s), 27 queries , Gzip On.
