查看: 3724|回复: 14
[2019] 怎么做多重块(不是炸多重块)
发表于 2018-4-20 01:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔收到的图纸里面里有多重块,常规方法炸不开的那种
再说明一下,我不是要炸多重块,我是想要做多重块!
再补充一下也不是用minsert这个命令创建的,这个命令创建的块可以进入块编辑器里编辑,可以改名字,我是要那种连进块编辑器里都找不到名字的
有点说不清楚,正好有个这样的文件,上传大家看下,附件有点大,我发网盘链接(版主,可以链接吗?不可以的话请告知)
链接: https://pan.baidu.com/s/12TpS7zL9_jPsjN2dSwSj7w 密码: cymt
再说明一下,不要讨论怎么炸开,这个太简单,百度能搜索到!
minsert 命令  发表于 2018-4-21 09:21
发表于 2018-4-20 08:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-25 11:47:16 | 显示全部楼层
shep2008 发表于 2018-4-24 00:18
还是有办法能炸开的了,但是,至少95%以上的人是炸不开了!
这是一段简单的匿名多重块代码,你可以参考一下。
acadapp.ActiveDocument.Utility.Prompt "请选择要建立块的对象"
sset.SelectOnScreen
BasePnt = acadapp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "请拾取块基点")
Set NoNamBlo = acadapp.ActiveDocument.Blocks.Add(BasePnt, "*u")
ownName = NoNamBlo.Name
ReDim Ent(sset.Count - 1)
For i = 0 To sset.Count - 1
Set Ent(i) = sset.Item(i)
Next
acadapp.ActiveDocument.CopyObjects Ent, NoNamBlo
sset.Erase
sset.Delete
acadapp.ActiveDocument.ModelSpace.AddMInsertBlock BasePnt, NoNamBlo.Name, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0[/code]
发表于 2018-5-11 08:56:56 | 显示全部楼层
shep2008 发表于 2018-5-10 22:51
呀, 上次回复没有成功呀
这段怎么代码不会用
指导一下,谢谢
这是一段VB代码,如果需要VBA则把其中的acadapp.activedocument全部替换成thisdrawing就行了,其它语言我也不会。
但过程和方法都是通用的,哪个编程语言都差不多。
思路是先建立匿名块,然后将选择集中对象拷贝到块中,然后进行多重插入块。
发表于 2018-4-20 08:17:45 | 显示全部楼层
楼主指的是以 *U 的开头的匿名块吧,匿名块通常由二次开发程序和软件生成,不能手工创建。
 楼主| 发表于 2018-4-20 10:59:32 | 显示全部楼层
对的,就是这个意思,有什么工具可以建
发表于 2018-4-20 14:20:02 | 显示全部楼层
做 匿名快这个不难呀,但是炸不开 有点难度
 楼主| 发表于 2018-4-20 15:01:59 | 显示全部楼层
炸开的工具网上多的是..我现在用imini工具箱,可以强行改块名,改了块名就随便你操作了
相反没有类似做多重块的工具,你有办法的话就不要卖关子了
发表于 2018-4-23 09:47:59 | 显示全部楼层
目前还没有哪一种块是能够实现你说的功能,不管是匿名块、多重块、匿名多重块、循环嵌套块,都是有办法炸开或者操作的,不能实现真正的防止修改。
也许只有用自定义对象可以实现,你向论坛里面的高手们请教看有没有人会做吧。我也不会
 楼主| 发表于 2018-4-24 00:18:29 | 显示全部楼层
dong20030432 发表于 2018-4-23 09:47
目前还没有哪一种块是能够实现你说的功能,不管是匿名块、多重块、匿名多重块、循环嵌套块,都是有办法炸开 ...
发表于 2018-4-25 11:30:44 | 显示全部楼层
那你就用匿名多重块做吧,这个相对难炸开一些。
GMT+8, 2025-9-6 18:46 , Processed in 0.193966 second(s), 29 queries , Gzip On.
