查看: 3782|回复: 13
[提问] 请问能否在LISP中读取和操作SQLite数据库
发表于 2018-4-23 17:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神有实际操作过。有无解决方案?
发表于 2018-4-23 21:40:00 | 显示全部楼层
简单,将 SQLite3 的函数导入 Lisp 即可,代码如下:
  1. (setq dwx (vlax-create-object "DynamicWrapperX"))
  2. ;;打开快速数据库
  3. (vlax-invoke dwx 'Register "SQLite3" "sqlite3_open16" "i=pp" "r=m")
  4. ;;关闭快速数据库
  5. (vlax-invoke dwx 'Register "SQLite3" "sqlite3_close" "i=p" "r=m")
发表于 2022-1-31 09:06:19 | 显示全部楼层
@yxp  用你的方法访问sqlite,一运行就退出CAD了。(vlax-invoke-method dwx 'Register "D:\\bdwg\\dwx\\sqlite3.dll" "sqlite3_open16" "i=pp" "r=m")
(vlax-invoke-method dwx 'sqlite3_open16 "D:\\bdwg\\dwx\\user.db"  "i=p" "r=m")
不知道什么原因。想向您请教一下。
 楼主| 发表于 2018-4-24 09:49:11 | 显示全部楼层
感谢赐教,我试着将代码进行测试,不过运行第1句创建对象即显示为nil.请指教是哪里有问题。我的系统是win10 64位,已安装sqlite3
发表于 2018-4-23 19:56:05 | 显示全部楼层
找ActiveX控件
.net 封装SQLite接口供LISP使用
 楼主| 发表于 2018-4-24 10:07:34 | 显示全部楼层
比如说我有一个sqlite3的数据库,我现在只能把它转成txt文件,然后利用lisp对txt的操作函数进行处理。这样的效率很慢。大神们能否提供个方法,实现直接读出数据库表中我所需的数据?
发表于 2018-4-24 11:46:29 | 显示全部楼层
搜索ADOlisp、sqliteodbc应该能行
如果你是一次性读入数据 慢点也无所谓哈
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:49:22 | 显示全部楼层
谢谢指路,我先去摸索一下。
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:53:55 | 显示全部楼层
这些示例好象都是access数据库,同样的代码,打不开sqlite3数据
发表于 2018-4-24 14:21:34 | 显示全部楼层
ET2 发表于 2018-4-24 09:49
感谢赐教,我试着将代码进行测试,不过运行第1句创建对象即显示为nil.请指教是哪里有问题。我的系统是win ...
需要注册一个 DynamicWrapperX ,搜一下,论坛里有。
发表于 2019-12-10 19:30:41 | 显示全部楼层
lisp可以通过http访问sqlite数据库,需要用go语言开发一个中间层,支持高并发
GMT+8, 2025-11-14 07:11 , Processed in 0.169131 second(s), 27 queries , Gzip On.
