查看: 5802|回复: 14
[2019] Autodesk2019批量激活工具(lite版) -仅1.7M的激活工具
发表于 2018-4-24 21:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿多磨,我是这个系列补丁的作者哦~感谢论坛里的各位大佬的搬运
今天,这款激活工具也单独推出了一款lite版,此版本去除了GUI版里对于2018版和32位系统的兼容,并且去掉了GUI界面,彻底回归2018版的激活。(2018版一键激活可以在我的博客里搜到),方便那些想看安装过程的用户了解详细的安装进程。同时,lite版支持带参数运行,方便在部署工具里调用。(lite版独有)
以下是原文介绍
本工具是Autodesk批量激活工具的精简版,以单文件版的激活工具,即可一键激活2019版的Autodesk软件,同时支持带参数运行。
相对于GUI版,这个版本支持回显软件的所有操作步骤,方便开发者和用户查找故障源。(GUI版会在后续更新中增加日志功能)同时,由于加入了参数功能,所以可以在系统安装、部署软件的时候直接被相关的部署工具调用,适合于那些想在多台计算机中批量安装软件,或者是GUI版无法激活的用户。
功能限制
相对于GUI版本,lite版在功能上做了一些限制,以下为lite版所限制的功能:
1、只可激活软件内置的所有软件,且不支持添加、删除新的软件包到许可证中。
2、不支持许可证服务器卸载和重新安装。
3、不支持局域网激活(GUI版允许最多500名用户连接同一台服务器进行激活)。
4、不支持32位操作系统。
5、除非遇到版本bug等安全威胁,该版本将不会获得任何更新,且只能获得有限的技术支持。
同时,允许激活的软件仅限于下面的11款软件:
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD LT 2019
Autodesk 3DS Max 2019
Autodesk Nastran INCAD 2019
Autodesk ReCap Professional 2019
Autodesk Inventor 2019
Autodesk Inventor OEM 2019
Autodesk Inventor Professional 2019
Autodesk AutoCAD Raster Design 2019
Autodesk Navisworks Manage 2019
Autodesk Navisworks Simulate 2019
安装教程
在安装前,请确保您的计算机中没有安装Autodesk License Server服务。如果有,请将它们彻底卸载。
如果您的计算机中运行了Siemens PLM License Server,请手动停止该服务,否则lite版将无法正常安装。
1、运行一次需要激活的软件,许可类型选“多用户”,服务器地址随便填,确定。
2、此时会提示“网络许可不可用”,无需理会,直接点“确定”退出程序。
3、运行批量激活工具lite。
4、如果没有提示其他错误,则表明服务器安装成功,并且激活数据已经成功被写入。
软件参数
* 所有的参数均不区分大小写。
exefile [-h] [-qa] [-noadlm]
具体参数说明:
-h: 显示帮助信息
-qa:静默模式,安装完成后程序自动退出
-noadlm:不执行客户端激活
截图如下:
安装有问题?
请参考https://www.bdgroup-lab.com/product/autodesk-universial-patch/中的“常见问题”。
欢迎大家在这里交流,或者如果您知道部分错误的解决方法,也可以在这里贴出来。作为作者,我也不一定能够找出flexnet的所有错误情况。但我可以确保编译出来的程序在物理系统上能够通过测试(作者的测试环境:Win10 ENT RS2 x64)
下载地址https://bdgrouplab.ctfile.com/fs/1595989-288709569
博客原文地址:https://www.bdgroup-lab.com/product/autodesk2019-patch-lite/
 楼主| 发表于 2018-4-29 00:56:56 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2018-4-28 12:02
感谢楼主的辛劳付出与免费分享,点赞!!!
你好,请问能不能来个2016或者2018使用的版本,带静默参数的 ...
2018版已经有了,在我的博客里能找到。
其实……完全不需要将这个设置为开机脚本的说……wtg系统下装一块虚拟网卡(亲测o*p*e*n*v*p*n和系统自带的回环网卡驱动都行),然后自定义MAC就搞定了
 楼主| 发表于 2018-4-24 22:45:01 | 显示全部楼层
wyqzm 发表于 2018-4-24 22:24
我怎么觉得还是原来的版本更好,也就是操作那么几下而已。
萝卜青菜各有所爱,这个由于多了命令行功能,所以能被部署工具调用,而GUI版无此功能。功能确实是没有差别,所以才会有“该版本将不会获得任何更新,且只能获得有限的技术支持”的限制条件
发表于 2018-4-25 11:05:22 | 显示全部楼层
支持楼主   感谢楼主的辛苦付出哈,虽然用不上。跟CAD官方的技术人员交流过,只有正版用户才能使用增强功能及工具组合,而且是跟账号绑定的,采用注册机或别的方法破解的都不能使用增强功能及工具组合的。
发表于 2018-4-24 22:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-25 06:49:50 | 显示全部楼层
支持大佬   感谢大佬辛苦付出
发表于 2018-4-25 08:12:49 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢楼主贡献
发表于 2018-4-25 08:56:26 | 显示全部楼层
支持大佬   感谢大佬辛苦付出
发表于 2018-4-25 14:23:21 | 显示全部楼层
增强功能,到底是什么功能?
非正版注册的CAD,到底隐藏了什么功能?
发表于 2018-4-26 03:39:54 | 显示全部楼层
支持大佬   感谢大佬辛苦付出
发表于 2018-4-27 10:59:41 | 显示全部楼层
支持,感谢分享。
GMT+8, 2025-8-30 03:44 , Processed in 0.224373 second(s), 29 queries , Gzip On.
