查看: 1828|回复: 9
[2019] cad2019、2018跨视口复制或移动物体不能捕捉块
发表于 2018-4-27 15:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家cad2019、2018跨视口复制或移动物体不能捕捉块是怎么回事呢
 楼主| 发表于 2018-5-14 14:42:51 | 显示全部楼层
yizhi4669 发表于 2018-5-14 12:25
有时好像可以,有时好像不行。
当复制或移动物体跨视口时,如果第一次是捕捉不到的,但是如果跨视口内随便在一个地方粘贴一个物体后,继续赞贴的话是可以捕捉到图块的
发表于 2018-4-27 16:41:19 | 显示全部楼层
没有发现这样的问题,如图我做了一个块a,两个视口,把a从视口A复制到视口B,捕捉正常,平台是acad 2018。
 楼主| 发表于 2018-4-27 18:10:39 | 显示全部楼层
四面佛911 发表于 2018-4-27 16:41
没有发现这样的问题,如图我做了一个块a,两个视口,把a从视口A复制到视口B,捕捉正常,平台是acad 2018 ...
是复制其他物体去捕捉块,如果复制或移动块去捕捉其他物体没有问题
 楼主| 发表于 2018-5-1 21:12:04 | 显示全部楼层
是不是大家都没有遇到这个问题啊
发表于 2018-5-1 23:22:46 | 显示全部楼层
我的是,直接copy拖过去就会找不到,而且很卡,后来就都用copybase了
 楼主| 发表于 2018-5-2 13:59:53 | 显示全部楼层
这个应该是软件问题,之前用CAD 2014都没有问题,艾这个问题用起太不方便了
发表于 2018-5-3 11:43:04 | 显示全部楼层
试过了,好像是有这样的问题
发表于 2018-5-12 14:49:18 | 显示全部楼层
是有这个问题,我也很困扰
发表于 2018-5-14 12:25:56 | 显示全部楼层
有时好像可以,有时好像不行。
GMT+8, 2025-5-22 14:55 , Processed in 0.226051 second(s), 29 queries , Gzip On.
