查看: 2154|回复: 0
Creo用户最佳工作伴侣
发表于 2018-4-28 10:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo用户最佳工作伴侣
       作为一个设计师谁人不识CAD,CAD技术作为杰出的工程技术成就,已广泛地应用于工程设计的各个领域。CAD系统的发展和应用使传统的产品设计方法与生产模式发生了深刻的变化,产生了巨大的社会经济效益。
       CAD(Computer Aided Design,计算机辅助设计)诞生于二十世纪60年代,当时他还是相当昂贵的;二十世纪70年代,小型计算机费用下降,CAD开始广泛得到运用;到二十世纪80年代,由于PC机的应用,CAD(计算机辅助设计)才得以迅速发展,出现了专门从事CAD系统开发的公司。CAD技术一直处于不断发展与探索之中。其发展至今,也产生了多个派系。其中,PTC公司的CAD产品Creo诞生发展尤为令人瞩目。
      Creo是美国PTC公司于2010年10月推出CAD设计软件包。Creo是整合了PTC公司的三个软件Pro/Engineer的参数化技术、CoCreate的直接建模技术和ProductView的三维可视化技术的新型CAD设计软件包,是PTC公司闪电计划所推出的第一个产品。作为PTC闪电计划中的一员,不同于其他解决方案,Creo旨在消除CAD行业中几十年迟迟未能解决的问题,在 Creo诞生后,人们又努力探究出与Creo并肩作战的最佳伙伴——Pi-Creo。
Pi-Creo工程师助手
Pi-Creo又称工程师助手,是结合湃睿15年服务经验,在PTC产品Creo基础上全面二次开发而成。作为Creo用户最佳工作伴侣,帮助企业实现产品全三维数字化研发质量和效率整体提升20%。现在就让我们来认识一下这神奇的最佳伙伴的神奇功效吧!
Pi-Creo工程师助手业务价值
环境标准提升:基于行业标准定制适合客户的产品设计标准环境,并统一部署到客户端,确保环境标准性,统一性。
提升模型重用提升:建立基于产品研发的标准件、通用件、外购件、自制件模型库,确保模型库的完整性、高效查找性,高效应用性。
智能设计提升:针对产品中自设计模块,梳理类似的结构,通过友好界面输入,参数化驱动智能生成模型、二维图、物料清单。
标注效率提升:基于国家标准全面开发优化模型的二维&三维标注功能,如尺寸、焊接、技术要求、球标等,确保标注高效、规范。
模型合规提升:针对模型的可管理性、可制造性要求,融入到软件检查中,确保检入PLM数据合规性,后端制造的可加工性。
Pi-Creo2.0工程师助手10大模块
1、Creo标准环境仓库—Pi-Config
标准环境仓库是企业实现全三维研发模式必备的客户端Creo设计环境基础模块。
主要功能
全套国标环境:配置、界面、快捷方式、整套图框、模板、整套二维符号库、材料库、注释、打印等文件。
客制化:整套环境将基于行业要求&客户要求客制化调整;自动保存机制、快速清除历史版本、快速查阅设计规范。
云维护:实现服务器端环境调整自动增量同步到客户端。
2、Creo历史数据处理—Pi-3DModify
历史数据处理模块帮助企业实现将历史三维数据转换成高质量、符合规范的三维模型。
主要功能
批量读取:对指定模型批量读取文件名、公共名称、单位、 路径、材料、关系、参数等。
批量修改:按表格内容要求,对指定模型批量修改文件名、公共名称、单位、路径、材料、关系、参数等;支持快速、准确修改模型相关工程图,支持批量删除模型参数等。
打散族表:支持将族表实例文件快速转化为独立零件模型。
3、Creo数据批量导出—Pi-Export
数据批量导出模块帮助企业实现DRW工程图高效、高质量的转成DWG&PDF。
主要功能
快速准确转化二维图格式:支持将Creo工程图转出为PDF、DWG和DXF格式,转出格式可复选。
拼图打印:支持将工程图拼图后转出为PDF等格式; 提供转出当前和批量转出两种工作模式;批量转出的工程图,自动按照图幅进行文件夹划分;支持从Windchill工作区批量转出。
4、Creo标准模型仓库—Pi-Library
标准模型仓库是企业实现通用件模型的统一以及高效应用基础模块。
主要功能
标准模型库:自带最新标准的500多个国标系列,6万多种规格的零部件模型。
类别:螺栓、螺钉、螺母、挡圈、垫圈、平键、轴承、铆钉、销、弹簧等。
高效搜索:支持分类搜索、关键字搜索、图片预览、参数预览。
高效应用:快速装配、紧固件组合智能装配、自动打孔;支持与PLM系统集成,支持用户自扩充库内容。
5、Creo参数化模型库—Pi-Par3DModel
实现产品模块参数化的高效设计&高效出图,操作更直观、更方便、更高效、更亲切。
主要功能
模块化参数化设计:界面输入参数化驱动类似结构模块的快 速模型设计&快速出图。
模块搜索:大量模块中,快速搜索定位到需要的模块,支持历史搜索记录排序。
参数边界提示:实现输入信息提示,可集成企业标准。
自定义扩容:实现配置信息高度自定义,灵活好用;支持自动重命名,支持集成工具材料库,方便应用;支持 Windchill数据管理。
6、Creo二维快速标注—Pi-Drawing
二维快速标注是企业实现三维转二维出图,确保二维图与三维模型一致的高效出图模块。
主要功能
全面提升Creo三维模型转二维快速投影视图、标各类尺寸、各类修饰、各类公差、各类粗糙度、各类基准、各类行位 公差、各类焊接、技术要求、明细栏、球标、球标排序等。
一键智能快速出图,自动去二维图名称、自动选图框、自动投影视图,快速公差等级选取,加强草绘功能,快速球标排序等。
支持云维护,客户端自动更新,支持各Creo版本。
7、Creo三维标注大师—Pi-3DDrawing
三维标注大师是企业实现MBD三维工程图必备三维快速标注管理模块。
主要功能
全面提升基于三维模型的表达工艺制造信息的效率,包括标注各类尺寸、各类修饰、各类公差、各类粗糙度、各类基准、各类行位公差、各类焊接、技术要求等。
特有三维工程图管理模式,确保复杂零件三维标注快速明确查看,确保三维工程图一键导出二维工程图。
8、Creo制造质检清单—Pi-DimBom
制造质检清单模块是帮助企业实现大大提高生成检查基准书效率。
主要功能
支持在工程图中所标注尺寸、符号位置附近自动和手动创建数字序号。
支持对指定的尺寸、符号创建相关尺寸的数字序号。
支持将当前尺寸抓出按照标注序号输出至指定Excel模板,输出制造质检清单。
支持将几何公差、表面粗糙度等符号的自动抓取。
支持自定义截图范围。
9、Creo模型诊断专家—Pi-Doctor
模型诊断专家模块是企业实现研发数据高效检查及高质量的保障。
主要功能
支持自动检查模型的属性及特征规范,包括:参数名、参数值、图号、中文名、特征参照、不完全装配、草绘弱尺寸、报错零件、隐含零件、图框、假尺寸等。
支持自动检查可制造性,包括:有效干涉(自动排除无效干涉)、钣金孔到边距离、标准孔径、标准孔深度等。
支持自动检查结构设计规范性,包括:零部件间合理间隙、某部件对应材料合理等(可基于产品定制)支持报表输出,云维护,客户端自动更新,支持各Creo版本。
10、Creo模型差异比对—Pi-Compare
模型差异比对模块是企业实现研发数据在修改&变更前后快速全面比对差异性的模块。
主要功能
支持自动比对模型的属性,包括:参数名、参数值、特征、 特征尺寸、关系、装配结构、装配约束。
支持自动比对绘图属性,包括:绘图表格、绘图注释、绘图 尺寸、绘图图框。
支持模型间几何比对,快速得到变更前后模型差异,加亮显 示差异几何。
结语
      CAD系统的发展和应用使传统的产品设计方法与生产模式发生了深刻的变化,产生了巨大的社会经济效益。而中国CAD技术起源于国外CAD平台技术基础上的二次开发,随着中国企业对CAD应用需求的提升,国内众多CAD技术开发商纷纷通过开发基于国外平台软件的二次开发产品让国内企业真正普及了解CAD,并逐渐涌现出一批真正优秀的CAD开发商。为中国企业提供真正适合中国国情及应用需求的CAD解决方案。我们可以预见技术将有新的飞跃,同时还会引起一场设计变革与创新,正如以上我们给大家介绍的Pi-Creo,这场变革与创新大家有没有跃跃欲试呢,coming! ! !
GMT+8, 2025-12-6 07:57 , Processed in 0.176624 second(s), 26 queries , Gzip On.
