查看: 2877|回复: 7
[2019] 各位大神,怎样去除快捷选择集菜单...
发表于 2018-5-7 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
选取几个图元重合部位置于前面的图元时就会弹出,有没有大神知道怎么去除这个窗口,研究了2个小时都没有解决。
发表于 2018-5-7 13:32:11 | 显示全部楼层
SELECTIONCYCLING(系统变量)
控制与重叠对象和选择循环关联的显示选项。
类型:        整数
保存位置:        注册表
初始值:        -2
将鼠标悬停在重叠的二维对象上时,会提供选项以发送警告并在对象之间选择。
说明
0
已禁用显示选项
1
当您将鼠标悬停在重叠的对象上时,将显示标记
2
将同时显示标记和“选择”对话框
按 Ctrl + W 组合键可以切换打开和关闭当前设置。
当 SELECTIONCYCLING 设置为负值时,将关闭选择循环,但会存储该设置。
发表于 2018-5-7 17:10:06 | 显示全部楼层
这个功能很好用的啊,对于经常有重复在一起的图形线条,选择很实用。
发表于 2018-5-8 11:40:29 | 显示全部楼层
如何关闭CAD的“快捷特性”与“选择循环”?
1.关闭“快捷特性”:
Q.选取任意一条线都会弹出这个,好不习惯:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
A. 将“快捷特性”关闭即可,方法有4个:
在状态栏点击图标、快捷键Ctrl+Shift+P、QPMODE系统变量
2014及以下版本:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
2015及以上版本:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
菜单工具(&T)→绘图设置(&F)...
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
QPMODE(系统变量)
控制在选定对象时是否显示“快捷特性”选项板。
类型:
整数
保存位置:
注册表
初始值:
-1
0
在绘图区域中选择了所有对象时,关闭所有对象的“快捷特性”选项板的显示
1
在绘图区域中选择了所有对象时,打开所有对象的“快捷特性”选项板的显示
2
打开“快捷特性”选项板的显示,但仅对于在“自定义用户界面 (CUI)” 编辑器中受支持的对象,以便当它们在图形区域中选定时显示“快捷特性”
注意
此系统变量设定为负数时,将关闭此功能,但保留该值。要使用此功能,PICKFIRST 系统变量必须设定为 1(开)。
2.关闭“选择循环”:
Q.如何关闭2014及以上版本的选择集提示功能?
若鼠标下有多个对象时,会弹出选择集对话框,这个功能严重影响操作,如何关闭?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
A.将“选择循环”关闭即可,方法有4个:
在状态栏点击图标、快捷键Ctrl+W、SELECTIONCYCLING 系统变量
2014及以下版本:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
2015及以上版本:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif
菜单工具(&T) →绘图设置(&F)...
选择循环选项卡(草图设置对话框)
更改设置以在重叠对象上显示选择对象。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif
发表于 2018-5-17 11:57:43 | 显示全部楼层
感谢大家支持!
发表于 2023-11-1 17:08:08 | 显示全部楼层
谢谢分毫下了。
发表于 2023-11-1 17:44:16 | 显示全部楼层
这两项有用记下了。
GMT+8, 2025-5-18 23:04 , Processed in 0.288637 second(s), 27 queries , Gzip On.
