查看: 1566|回复: 9
[提问] CAD能否编程以实现一个图层有这样的效果?
发表于 2018-5-8 19:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD主窗口里创建一个图层,但这个图层很特别,是一个固态层,
也就是说这个图层上的对象是固定的,置顶的,
且不会因为随着鼠标的平移或缩放而改变其位置或大小。
我不懂编程,不知道这样的图层会不会可能实现?
我想是不是 application , mainwindow 这些对象的子对象属性呢?
求知,谢谢。
发表于 2018-5-8 20:07:04 | 显示全部楼层
0层不就可以
发表于 2018-5-9 17:59:04 | 显示全部楼层
布局
也就是图纸空间试试
发表于 2018-5-9 23:51:49 | 显示全部楼层
多线程加 grdraw
 楼主| 发表于 2018-5-10 09:31:52 | 显示全部楼层
edata 发表于 2018-5-9 23:51
多线程加 grdraw
不明白,可否来个代码例子?
发表于 2018-5-12 15:37:37 | 显示全部楼层
注意,以下代码可能会出现不可描述的问题,请注意一定要在新开的cad中进行测试。
该例子正常运行后会在绘图区绘制红色对角线一根。
代码采用的是高飞鸟的定时器方案,详见帖子
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D108
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;extra=#pid604291
  1. (defun C:killTimer()
  2.   (HFB_KillLispTimer)
  3.   (princ)
  4. )
  5. (defun zj-get-scr-coods (/ half_h half_w pt_cen lst ptx pty)
  6.    (setq pt_cen (trans (GETVAR "VIEWCTR") 1 2)
  7.    ptx (car pt_cen)
  8.    pty (cadr pt_cen)
  9.       half_h (* 0.5 (GETVAR "VIEWSIZE"))
  10.    half_w (* half_h (/ (car (GETVAR "SCREENSIZE")) (cadr (GETVAR "SCREENSIZE"))))
  11.    )
  12.   (LIST (LIST (- ptx half_w) (- pty half_h)) (LIST (+ ptx half_w) (+ pty half_h)))
  13.
  14. )
  15. (defun c:tt()
  16.
  17.   (defun TimerCallback5 (hWnd nMsg nTimerid dwTime)
  18.     (setq pts(zj-get-scr-coods))
  19.     (redraw)
  20.     (grdraw (car pts)(cadr pts) 1)
  21.   )
  22.   (HFB_KillLispTimer)
  23.   (setq t5 (HFB_SetLispTimer "TimerCallback5" 50 ))
  24.   (vl-bb-set 't5 t5)
  25.   )
  26.
 楼主| 发表于 2018-5-13 08:34:03 | 显示全部楼层
我将它保存为 lsp 文件后并加载到CAD,然后运行命令: KILLTIMER,
提示错误: no function definition: HFB_KILLLISPTIMER
即:未定义函数:HFB_KILLLISPTIMER
发表于 2018-5-26 17:34:19 | 显示全部楼层
代码采用的是高飞鸟的定时器方案
相关插件在哪个网址里面。。。
发表于 2024-5-28 23:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
是想一直屏幕显示某些东西吧
发表于 2024-5-28 23:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个用ARX实现容易些
GMT+8, 2025-5-11 16:04 , Processed in 0.154506 second(s), 25 queries , Gzip On.
