查看: 2971|回复: 12
[提问] 请教:如何设置方向复制默认的间距和个数
发表于 2018-5-16 13:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个lisp的功能实现方向复制,但是每次用的时候都要输入距离dis和个数num,对于特定工程来说有时候距离个数是个定值,为避免每次重复输入,如何默认程序输入的距离和个数是上次你输入的,求教各位大神。譬如我要复制4条直线,距离为1500。输入1500和4后,下次我要是再用如何默认是1500和4,从而避免反复输入。
诚挚感谢高手相助。
(defun c:cc()    ;;方向复制,复制num个,间距dis
(setq ent (ssget)
spt (getpoint "\n请输入方向起点:")
ept (getpoint "\n请选择方向终点:" spt)
dis (getdist "\n请输入距离:")
num (getreal "\n请输入要复制的个数:")
ang (angle spt ept)
pt (list 0 0)
pt1(list 0 0) n 0 )
(while (< n num) (setq copypt (polar pt ang dis))
(command "copy" ent "" pt1 copypt)
(setq pt copypt)
(setq n (1+ n))
发表于 2018-5-16 16:33:55 | 显示全部楼层
(defun c:cc ()  ;;方向复制,复制num个,间距dis
  (or dis (setq dis 1500))
  (or num (setq num 4))
  (setq        ent (ssget)
        dis (cond  ((getdist (strcat "\n请输入距离<" (rtos dis 2 2) ">:"))) (dis))
        num (cond  ((getint (strcat "\n请输入要复制的个数<" (itoa num) ">:"))) (num))
        ang (angle spt ept)
        pt  (list 0 0)
        pt1 (list 0 0)
        n   0
  (vl-propagate 'dis)
  (vl-propagate 'num)
  (while (< n num)
    (setq pt copypt)
    (setq n (1+ n))
如果默认了怎么改?
 楼主| 发表于 2018-5-21 12:19:11 | 显示全部楼层
谢谢这位兄弟!我试了下,正是我要想实现的这种功能。
再次感谢!
lisp不在于功能有多强大,在于把复杂重复的劳动简单化,够高效的解决各种问题:)
发表于 2022-10-3 16:52:31 | 显示全部楼层
请教一下,如何在点选方向的时候就把距离给读取,作为下一步的默认距离呢?
发表于 2018-5-16 15:15:20 | 显示全部楼层
这两个值,你可贮存在注册表中、记事文本中,下次用时调取出来。
发表于 2019-11-7 18:47:19 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
发表于 2019-11-7 19:23:28 | 显示全部楼层
感觉阵列好用些
发表于 2022-10-3 16:53:59 | 显示全部楼层
请教一下,如何在点选方向的时候就把距离给读取,作为默认的距离呢?
发表于 2022-10-3 21:25:24 | 显示全部楼层
CAD自带的工命令:COPY [阵列(A)] 不是可以满足吗?同时建议变量定义成局部变更。
GMT+8, 2025-10-27 04:58 , Processed in 0.165502 second(s), 26 queries , Gzip On.
