查看: 2338|回复: 4
为什么最后一句代码不能执行?
发表于 2004-3-12 13:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim I As Integer
Dim GpCode(0 To 1) As Integer
Dim DateValue(0 To 1) As Variant
GpCode(0) = 0: GpCode(1) = 5
DateValue(0) = "TEXT": DateValue(1) = 12195
Dim FilterType As Variant, FilterDate As Variant
FilterType = GpCode
FilterDate = DateValue
Dim SsetObj As AcadSelectionSet
If ThisDrawing.SelectionSets.Count <> 0 Then
For I = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
Set SsetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Item(I)
SsetObj.Delete
Next
End If
Set SsetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("AA")
SsetObj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterDate 以上代码加上句柄后,最后一句就不能执行?(其中句柄值为图形中已存在的) 请高手指点门路.... 谢谢!!
发表于 2004-3-12 16:39:00 | 显示全部楼层
知道句柄不是就可以直接引用对象了吗?句柄是唯一的,何必要用选择集过滤?
发表于 2004-3-12 21:51:00 | 显示全部楼层
FilterType, FilterDate 要定义为数组,且FilterType为Integer
、 FilterDate为Variant,如:
Dim FilterType(0 To 1) As Integer
Dim FilterDate(0 To 1) As Variant
发表于 2004-3-13 17:37:00 | 显示全部楼层
句柄不能用在过滤条件中
发表于 2004-3-13 21:45:00 | 显示全部楼层
每个对象的句柄都不一样,使用HandleToObject来返回对象最简便了。
GMT+8, 2025-5-25 15:51 , Processed in 0.157074 second(s), 24 queries , Gzip On.
