查看: 3576|回复: 12
[提问] 大神在吗,求一个把空格替换为文字的程序
发表于 2018-5-22 10:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
如图文字中间有空格,把空格替换为B
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2018-5-22 10:16:49 | 显示全部楼层
CAD自带find命令不可以吗
人家指名道姓的提问,别人就别瞎掺和了~论坛里文本替换的程序多得很,随便搜搜都一大把,为什么不用,还是用不了或者是不适用,这样没头没脑的提出来,谁看得懂?  发表于 2018-5-22 10:22
 楼主| 发表于 2018-5-22 10:27:11 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2018-5-22 10:16
CAD自带find命令不可以吗
用不起来呀,find用不起来 不知道为什么
发表于 2018-5-22 14:50:53 | 显示全部楼层
为什么不使用FIND命令,在“Find Text string”= Space;
“替换为”=您的新字符串。
为了找出无法解决的原因,也许文件上传会更有帮助
发表于 2018-5-25 18:05:00 | 显示全部楼层
(defun C:TT (/ ss i obj str)
        (vl-load-com)
        (setvar "cmdecho" 1)
        (if (setq ss (ssget '((0 . "Text"))))
                (repeat (setq i (sslength ss))
                        (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
                        (setq str (vla-get-TextString obj))
                        (while (vl-string-position 32 str)
                                (setq str (vl-string-subst "B" " " str))
                        (vla-put-TextString obj str)
        (setvar "cmdecho" 0)
发表于 2018-5-25 21:29:21 | 显示全部楼层
(substr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat "B" (vl-prin1-to-string x)))  (read (strcat "(" string ")"))) 2)
发表于 2018-5-25 21:42:01 | 显示全部楼层
(substr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat "B" (vl-prin1-to-string x)))  (read (strcat "(" (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel))))) ")"))) 2)
发表于 2018-5-25 22:32:10 | 显示全部楼层
很多都可以的吧,最原始的chtext.lsp就可以替换掉的了
 楼主| 发表于 2018-6-27 15:17:27 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
你好在吗,能不能再这个程序里 同事吧A 替换为B
发表于 2018-6-27 16:33:49 | 显示全部楼层
试试这样:
GMT+8, 2025-5-19 00:50 , Processed in 0.208013 second(s), 24 queries , Gzip On.
