查看: 2009|回复: 9
轴用弹性挡圈
发表于 2004-3-12 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
28的轴使用弹性挡圈, 槽外径该多大,多宽?谢谢!
发表于 2004-3-12 14:58:00 | 显示全部楼层
查一下《机械手册》吧,我刚还给人家了。不好意思。
发表于 2004-3-12 20:47:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-3-13 09:53:00 | 显示全部楼层
谢谢了老大,我会了!
对了,还有怎么把画好的图做成jpg文件呀?谢谢!
发表于 2004-3-13 11:30:00 | 显示全部楼层
按print screen sysrq键后粘贴到画图工具中。也可以使用其他抓屏工具。
发表于 2004-3-13 14:04:00 | 显示全部楼层
3楼的朋友,你标注不对称公差时,上面的0和下面的0没有对齐,我也碰到过这样的问题,不知什么方法最简单使两个0对齐.
发表于 2004-3-13 18:52:00 | 显示全部楼层
“0”前加一个试试
发表于 2004-3-13 22:29:00 | 显示全部楼层
我是在0前面加了一个空格符,如果加两个空格符,可能就对齐了,不过我没试过,有兴趣的话自己试一试。
发表于 2004-3-13 22:52:00 | 显示全部楼层
carl_han发表于2004-3-13 9:53:00谢谢了老大,我会了! 对了,还有怎么把画好的图做成jpg文件呀?谢谢!
用CAD自带的虚拟打印机打印成JPG文件。
发表于 2004-3-14 12:34:00 | 显示全部楼层
可以用工具——显示图象——保存,保存为BMP格式后再转换为JPG文件。 我也想问一个问题:就是在标注公差时,当我将上偏差或下偏差设为0,精度为0.000,标注出来的尺寸上偏差或下偏差就为0.000了,如果我将精度改为0,主尺寸就自动的为整数,没有了后面的小数。要怎样设置才能像3楼的那样标注?
GMT+8, 2025-5-19 05:03 , Processed in 0.190054 second(s), 24 queries , Gzip On.
