查看: 919|回复: 3
[提问] 如何查询cad线段长度,将值返回到已经打开的excel光标所在的单元格中?
发表于 2018-5-23 20:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我想实现一个小功能:
        1、有两个按钮,分别为米、毫米按钮;
        2、点击米单位按钮后转入cad界面,同时启动查询距离功能,查询两点之间的距离,返回结果自动粘贴到已经打开的excel,光标所在的单元格内,单位为米;
        3、点击毫米单位按钮后转入cad界面,同时启动查询距离功能,查询两点之间的距离,返回结果自动粘贴到已经打开的excel,光标所在的单元格内,单位为毫米;
        4、示例:比如点选毫米单位按钮后,点2次选择一段距离,返回1000;点选米单位按钮后,相同的距离,返回1;
        5、这两个按钮在excel、cad、或者第三方界面都行;
        CadAssis这个小工具可以实现,但只能返回毫米单位,我希望加入返回米为单位。
        有人会做么?或者把CadAssis这个小工具修改一下,加入米单位也行。
发表于 2018-5-23 21:50:01 | 显示全部楼层
完整代码示例如下:
  1. ;;Cad 中查询距离输出到 excel
  2. (defun c:test( / I L O V E U)
  3. (if (setq L (getdist "\n查询距离,请输入两点:"))
  4. (setq I vlax-get-property O vlax-put-property
  5.         V (I (vlax-get-or-create-object "Excel.Application") 'Workbooks)
  6.         E (if(=(I V 'count) 0)(vlax-invoke V 'add)(I V 'item 1))
  7.         U (I (I E 'Worksheets) 'item 1)
  8.         L (O (I U 'Range "A1") 'value2 L))
  9. )(princ)
  10. )
大哥很有情调啊!  发表于 2018-5-24 14:37
 楼主| 发表于 2018-5-28 10:51:32 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2018-5-23 21:50
完整代码示例如下:
请问,若想返回excel当前单元格,而不是a1单元格,该怎么写?
GMT+8, 2025-9-30 05:37 , Processed in 0.183702 second(s), 29 queries , Gzip On.
