查看: 1420|回复: 5
[提问] 关于xdata选择集过滤
发表于 2018-5-28 16:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
(setq  ss (ssget
              '((0 . "lwpolyline,polyline")
                (-4 . "<or")
                (-3 ("SOUTH" (1000 . "141101")))
                (-3 ("SOUTH" (1000 . "141111")))
                (-3 ("SOUTH" (1000 . "141121")))
                (-3 ("SOUTH" (1000 . "141131")))
                (-3 ("SOUTH" (1000 . "141151")))
                (-3 ("SOUTH" (1000 . "141161")))
                (-4 . "or>")
;  为什么这段代码在我这里无法选中对象?
发表于 2018-5-28 17:09:23 | 显示全部楼层
你这个是直接从别人代码里拷贝的么
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:10:08 | 显示全部楼层
被承包的东子 发表于 2018-5-28 17:09
你这个是直接从别人代码里拷贝的么
是的 别人电脑可以使用
发表于 2018-5-28 17:10:47 | 显示全部楼层
(setq  ss (ssget
              '((0 . "lwpolyline,polyline") )
发表于 2018-5-28 17:16:52 | 显示全部楼层
hjmjtd 发表于 2018-5-28 17:10
是的 别人电脑可以使用
这个代码筛选的是 带有扩展数据的lwpolyline,polyline线
 楼主| 发表于 2018-7-9 11:09:19 | 显示全部楼层
问题已解决,可能是装了多个CAD版本原因吧,原来是CAD2005不行,后来开了下CAD2008就行了,回来再用CAD2005也可以了。
GMT+8, 2025-7-2 04:12 , Processed in 0.148080 second(s), 22 queries , Gzip On.
