查看: 1366|回复: 1
vba event事件处理
发表于 2018-6-3 20:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻阅ActiveX帮助的时候,发现AcadApplication对象下,有事件支持,见下图
cad程序激活、ARX加载卸载、命令开始、命令结束…………感觉还是很有用的,百度一番搜索没有找到用法。自己翻阅ActiveX帮助琢磨一通,来跟大家一起分享。
首先,插入一个类模块,模块名自定,比如叫做:xcadEvent定义如下:
  1. Public WithEvents ACADApp As AcadApplication    ' 启用cad事件类,定义实例对象 ACADApp
  2. Sub AcadApplication_Events()   '注册事件
  3.     '慎用事件,容易导致死循环
  4.     '注意事件过滤
  5.     Dim vvv As String
  6.     vvv = Left(ThisDrawing.Application.Version, 2)  '获取当前cad的版本
  7.     Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application." & vvv)    ‘创建实例对象位 ACADApp
  8. End Sub
  9. ‘这里以要处理命令完成后的事件为例。
  10. Private Sub ACADApp_EndCommand(ByVal CommandName As String)                ’定义要处理事件的,函数,注意函数名要与实例对象对应
  11.     MsgBox "A drawing has just finished a " & CommandName & " command."
  12. End Sub
在模块中如下定义:
  1. Dim mycad As New xcadEvent   '定义事件对象
  2. Sub testtest()
  3.     mycad.AcadApplication_Events    '注册实例事件
  4. End Sub
运行子程序,完成注册。
实际使用效果:
测试工程:
发表于 2019-7-18 15:37:20 | 显示全部楼层
我想用一个图元对象的 被修改 事件,可是一直不成功呢!!比方,画一条直线,把事件挂接好后,拉长直线,显示长度
GMT+8, 2025-9-8 04:26 , Processed in 0.148324 second(s), 25 queries , Gzip On.
