查看: 5156|回复: 12
[求助]怎样把已有的图形加入自己新建的块中?
发表于 2004-3-12 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-12 21:56:00 | 显示全部楼层
是内部块还是外部块?
 楼主| 发表于 2004-3-12 23:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-13 17:34:00 | 显示全部楼层
可使用.CopyObjects方法。
 楼主| 发表于 2004-4-8 22:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-9 07:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-4-13 23:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-14 09:52:00 | 显示全部楼层
针对你的程序改了一下.如下: Sub join() Dim ss As AcadSelectionSet
Dim po(0 To 2) As Double
On Error Resume Next
po(0) = 0
po(1) = 0
po(2) = 0
'ThisDrawing.Blocks.Item("ok").Delete
Dim bk As AcadBlock
Set bk = ThisDrawing.Blocks.Add(po, "tempb")
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.item("ssss")
If Err Then
Err.Clear
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ssss")
End If
Dim ftype(0) As Integer
Dim fdata(0) As Variant
Dim i As Long
ftype(0) = 8
fdata(0) = "layer"
ss.Select acSelectionSetAll, , , ftype, fdata '过滤
ReDim retVal(0 To ss.count - 1) As AcadEntity
For i = 0 To ss.count - 1
Set retVal(i) = ss.item(i)
Next
''------------------------------------------------过滤对象
'Dim retVal(), Ent As AcadEntity
'Dim i As Integer
'i = 0
' ReDim retVal(0 To ss.count - 1)
' For Each Ent In ss
' If (Ent.layer = "layer") Then
' Set retVal(i) = Ent
' i = i + 1
' End If
' Next
' ReDim Preserve retVal(0 To i - 1)
ThisDrawing.CopyObjects retVal, bk ' 在这里出问题了
Erase retVal
End Sub
 楼主| 发表于 2004-4-14 16:24:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-14 20:41:00 | 显示全部楼层
关键是在定义数组上,这样写就没有问题:
Dim retVal() As AcadEntity, Ent As AcadEntity
注意:一般不要这样写:
Dim retVal() , Ent As AcadEntity
这样写的话,第一个变量会被定义成Variant,所以会造成CopyObjects时传递的不是图元数组。
GMT+8, 2025-4-29 10:02 , Processed in 0.183585 second(s), 25 queries , Gzip On.
