查看: 844|回复: 3
变量“objSset”在赋值前被使用。可能会在运行时导致 null 引用异常
发表于 2018-6-6 20:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub ss()
        obj_Doc = obj_Acad.ActiveDocument
        On Error GoTo err1
        Dim objEntArr() As Object, i As Long
        Dim objSset As AutoCAD.AcadSelectionSet
        SelectAllText(objSset)
        ReDim objEntArr(objSset.Count - 1)
        For i = 0 To objSset.Count - 1
            objEntArr(i) = objSset.Item(i)
        Next i
        XY_Sort(objEntArr)
        For i = 0 To UBound(objEntArr)
            objEntArr(i).TextString = objEntArr(i).TextString & CStr(i + 1)
        Next i
        Exit Sub
err1:
        Err.Clear()
        Debug.Print(Err.Description)
    End Sub
VBA代码,VBA里没问题,粘贴到VB2010里提示警告        4        变量“objSset”在赋值前被使用。可能会在运行时导致 null 引用异常。        哪位高人能否指点下,谢谢
发表于 2018-6-6 21:14:00 | 显示全部楼层
Dim objSset As AcadSelectionSet
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:56:54 | 显示全部楼层
这样在Dim objSset As AcadSelectionSet,就直接出错了
发表于 2018-6-7 06:36:09 | 显示全部楼层
原来是VB,班门弄斧了,见笑了。
acadselectionset需要AcadSelectionSets 的add方法赋值,不知道有没有做。
Class name:
AcadSelectionSet
Create using:
SelectionSets.Add
Access via:
SelectionSets.Item
Document.ActiveSelectionSet
GMT+8, 2025-5-23 09:48 , Processed in 0.143363 second(s), 24 queries , Gzip On.
