查看: 1272|回复: 3
选择集过滤器的过滤问题
发表于 2018-6-8 18:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用选 择集选取 线型不是Center2的直线圆弧(其它线型的允许选择),怎么设置?设置直线,圆弧我可以会,就是线型这个逻辑不会用
Dim fType(0 To 3) As Integer  ' 过滤器规则
Dim fData(0 To 3) As Variant  ' 过滤器参数
fType(0) = -4: fData(0) = "<Not"
fType(1) = 6:  fData(1) = "CENTER2"
fType(2) = -4: fData(2) = " Not>"
fType(3) = 0: fData(3) = "Line,Arc"
请问这里错那里了?
发表于 2018-6-9 06:55:51 | 显示全部楼层
<and <not center2 not> "Line,Arc" and>
-4        -4       6       -4           0       -4
 楼主| 发表于 2018-6-9 08:32:22 | 显示全部楼层
还有一个问题,在线型过滤时,在图层1,2.....等一列图层线型设置为Continuous ,图层a,b..设置为Center2,(图层数不定)
但是在CAD里面线型类型都会默认为Bylayer类型,在过滤器用线型过滤无法用6, "Continunous"来选取在图层设置为"Continunous"的实体,例如
fType(0) = 6: fData(0) = "Continuous"
fType(1) = 0: fData(1) = "Line,Arc"
这里只能选中手动线型设为"Continuous"的直线和圆弧,但是在图层线型设为"Continuous"的都选不中,如果把Continuous改为Bylayer",就会把其它的线型的直线和圆弧也会选中
发表于 2018-6-10 13:51:41 | 显示全部楼层
这样是不是就得进一步过滤了,先按 bylayer选择了,然后,取其图层,判断图层的线形设置?
GMT+8, 2025-5-23 09:15 , Processed in 0.171081 second(s), 23 queries , Gzip On.
