查看: 1307|回复: 5
2002引线问题
发表于 2004-3-12 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2002or2000里,使用引线设置项里的箭头选项后,比如说在画装配图时,把原来的实心箭头改成圆点,以后又要改回用实心箭头却改不回来了,选了实心箭头也没用,改成其它的到能改过来,比如说空心箭头
发表于 2004-3-12 22:12:00 | 显示全部楼层
我的更奇怪,压根就选择不了“带箭头直线”。
发表于 2004-3-12 23:00:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2004-3-12 22:12:00我的更奇怪,压根就选择不了“带箭头直线”。
什么呀???!!!楼主说的是引线标注leader,不是LINE。 如果是关联标注,应该能改过来,如果不行只要标注更新一下,如果非关联标注或者标注后分解过,当然不能改过来。
发表于 2004-3-13 08:42:00 | 显示全部楼层
刚开始我的跟楼主的一样,只要把实心箭头改掉就再也改不回来了,改其它可以,关联标注、标注更新都没用。后来发现在快速引线设置里把实心箭头改掉后,标注样式里会出现一个样式替代,所以才会出现这种情况,其实只要改回当前标注样式就可以了。
发表于 2004-3-14 00:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-14 09:24:00 | 显示全部楼层
独角斗士发表于2004-3-12 23:00:00什么呀???!!!楼...
我当然知道是引线啦,我的意思是我在引线特性里面——其他——类型里选择不了“有箭头直线”
GMT+8, 2025-5-19 05:00 , Processed in 0.185837 second(s), 24 queries , Gzip On.
