查看: 1813|回复: 6
[源码] 立面标高的程序
发表于 2018-6-10 09:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个标立面标高的程序,每次执行都要输入一次基点标高值,我的想法是,第一次执行程序,输入了基点标高值,在没有移动图形的情况下,再执行这个程序时,就不需要在输入基点标高值了,直接选标注点标标高值,这个怎么改
  1. (defun c:bg1 (/ pt1 pt2 old_cmd cl ortho ww hh1 ang pt3 hh hh2 str bg)
  2. (setvar "clayer" "标高")
  3. (setq pt1 (getpoint "\n标高基准点:"))
  4. (if (not (setq hh1 (getreal "\n请输入基准点标高±0.000:")))
  5.              (setq hh1 0.000)
  6.            )
  7.            (setq hh1 (if (/= hh1 0)
  8.             (rtos hh1 2 3)
  9.              "%%P0.000"
  10.                       )
  11.            )
  12. (while(setq pt2 (getpoint "\n定位点:")); 此点相对基准往左、右对应相应的标高符号
  13. (setq ang (angle pt1 pt2))
  14. (setq pt3 (polar pt2 0 100))
  15. (setq hh (szx_h pt1 pt2)
  16.       hh2 (/ hh 1000)
  17.     )
  18. (if (/= (type hh1) 'str)(setq hh1(vl-princ-to-string hh1)));判断是否是字符串并转换
  19. (setq hh1 (atof hh1))           ;字符串转换成实型数
  20. (if (and (> ang 0)(< ang 3.141))
  21. (setq str (+ hh1 hh2))
  22. (setq str (- hh1 hh2))
  23. )
  24.   (setq str (if (/= str 0)
  25.             (rtos str 2 3)
  26.              "%%P0.000"
  27.                       )
  28.   )
  29. (if (and (> ang 1.570)(< ang 4.712))
  30. (command "._insert" "bgz.dwg" "non" pt2 "" "" str)
  31. (command "._insert" "bgy.dwg" "non" pt2 "" "" str)
  32. )
  33. (setq bg (entlast))
  34. (initget "Yes No")
  35.         (if (= "Yes"
  36.                (getkword "\n是否镜像?[是(Y)/否(N)] <N>:")
  37.             )
  38.             (command "mirror" bg "" "non" pt2 "non" pt3 "y")
  39.         )
  40. (setvar "orthomode" 1);_开
  41. (prompt "\n左右移动定位: ")
  42. (command "_move" bg "" pt2  pause )
  43. (setvar "orthomode" 0);_关
  44. )
  45.     (princ)
  46. )
发表于 2018-6-10 12:00:17 | 显示全部楼层
您可参考调用了 Ureal 函式的老帖
 楼主| 发表于 2018-6-10 13:22:08 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-6-10 12:00
您可参考调用了 Ureal 函式的老帖
找了一下,没有查到Ureal 函式  能给个链接吗
发表于 2018-6-10 13:54:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-10 16:29:57 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-6-10 13:54
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=108502
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthrea ...
谢谢,我看了一下,没有明白ureal函数的作用,可以简单说说吗
发表于 2018-6-10 16:47:07 | 显示全部楼层
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
(ureal 1 "" "\n增减值(正为增,负为减)" NBTV_TXT_CopyADD)
NBTV_TXT_CopyADD 即为默认值
发表于 2023-2-11 09:19:57 | 显示全部楼层
非常不错的代码,谢谢楼主分享啊。
GMT+8, 2025-5-15 00:05 , Processed in 0.163659 second(s), 26 queries , Gzip On.
