查看: 7706|回复: 25
[基础] 求助一个可以修改块内图层为Bylayer的插件程序
发表于 2018-6-13 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个可以修改块内图层为Bylayer的插件程序(比如我有一个图层,图层内的颜色是红色,但是块内还是黄色,怎么样才可以不进块批量修改成与图层一致的颜色),先谢过大神
发表于 2018-6-14 10:01:56 | 显示全部楼层
SETBYLAYER
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-15 16:09:38 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cc()
  2.     (setq AcadDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  3.     (setq Blocks (vla-get-blocks AcadDoc))
  4.     (if (setq ssa (ssget '((0 . "INSERT"))))
  5.         (vlax-for Ent (vla-get-ActiveSelectionSet AcadDoc)
  6.             (vlax-for Obj (vla-item Blocks (vla-get-name Ent))
  7.                 (vla-put-color Obj 256) ;对象颜色随层
  8.             )
  9.         )
  10.     )
  11.     (vlax-release-object Blocks)
  12.     (vlax-release-object AcadDoc)
  13.     (princ)
  14. )
USER2128 + 1 很给力!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-6-14 10:35:49 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and
  3.         (setq e (car (entsel "\n选择块:")))
  4.         (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq el (entget e)))))
  5.       )
  6.     (vlax-for o        (setq blkdef (vla-item (vla-get-blocks
  7.                                          (vla-get-ActiveDocument
  8.                                            (vlax-get-acad-object)
  9.                                          )
  10.                                        )
  11.                                        (cdr (assoc 2 el))
  12.                              )
  13.                 )
  14.       (vla-put-layer o "0") ;_ 对象修改到"0"层
  15.       (vla-put-color o 256) ;_ 对象颜色随层
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
tigcat + 1 感谢G版,帮了大忙
669423907 + 1 很给力!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-6-13 12:30:45 | 显示全部楼层
您试过在 '0' 层造图块吗?
 楼主| 发表于 2018-6-13 15:03:55 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-6-13 12:30
您试过在 '0' 层造图块吗?
没懂你的意思呢,我的情况是别人做好了块,我想通过程序直接修改,而不进块
发表于 2018-6-13 15:38:15 | 显示全部楼层
我们在学用AutoCAD之初即被带上 得在 '0' 层造图块的规范
是以我们的程序链就缺了您所说的这一环
发表于 2018-6-15 09:24:11 | 显示全部楼层
G版:
我觉得楼主想要的是块内对象为Bylayer,
所以可以去掉 ;(vla-put-layer o "0") ;_ 对象修改到"0"层,
最后添加 (command "_move" e "" 0 0) ;刷新
能否改为多选呢?
 楼主| 发表于 2018-6-25 12:14:53 | 显示全部楼层
我想请教下,我导入到cad,提示说未知命令,您能再帮忙看看是什么问题吗
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:06:36 | 显示全部楼层
我要的就是这个命令,谢谢,但是怎么用lisp程序,把图纸内所有的块一次按这个命令修改到位呢
GMT+8, 2025-4-23 11:19 , Processed in 0.200928 second(s), 29 queries , Gzip On.
