查看: 1922|回复: 13
[提问] 画直线如何 变成直角
发表于 2018-6-14 10:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
画直线如何 变成直角
画线A 到B 计算出C
发表于 2018-6-14 15:50:53 | 显示全部楼层
C点坐标有两个,(list (car A) (cadr B))或(list (car B) (cadr A))
发表于 2018-6-16 19:58:50 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ ob pp)
  (if (and (setq ob (entsel "\n选择直线:")) (setq pp (getpoint (cadr ob) "\n选择位置:")))
    (command "_undo"
             "be"
             "_rectang"
             "f"
             0
             "_non"
             (trans (vlax-curve-getstartpoint (car ob)) 0 1)
             "_non"
             (trans (vlax-curve-getendpoint (car ob)) 0 1)
             "_trim"
             ob
             (list (entlast) (polar (cadr ob) (angle pp (cadr ob)) (distance (cadr ob) pp)))
             "_undo"
             "e"
发表于 2018-6-16 02:06:16 | 显示全部楼层
一条直线 确实可以做出无数个直角的C点 楼主点意思大概是 A点,B点 分别画正交构造线,相交点为C点,上面有这个 (list (car A) (cadr B))或(list (car B) (cadr A)),看起来OK,但如果 A B两点本身就在同水平线上 或者同垂直线上呢?
发表于 2018-6-14 13:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
直线水平和垂直吗?不然c点有无数个啊……
发表于 2018-6-14 14:35:11 | 显示全部楼层
标题上,直角
 楼主| 发表于 2018-6-14 14:59:46 | 显示全部楼层
固定的都是直角 不会有各种角度
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:00:29 | 显示全部楼层
这个东西 不求源码 有源码那更无敌了
希望大家给个思路 都要得到什么数值才可以 算出来啊
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:10:30 | 显示全部楼层
首页 发表于 2018-6-14 15:00
这个东西 不求源码 有源码那更无敌了
我感觉我要回炉学一下三角函数
发表于 2018-6-15 08:18:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-15 11:03:23 | 显示全部楼层
我本来想问的是ac和bc是不是一根线水平,一根线竖直。不然ab为直径的圆上所有的点都满足ac垂直bc的......
发表于 2018-6-15 23:32:57 | 显示全部楼层
如楼上所说,无解。
GMT+8, 2025-5-19 13:59 , Processed in 0.209796 second(s), 29 queries , Gzip On.
