查看: 1003|回复: 2
[提问] 请问如何比较两个点的 X Y 坐标值的大小?
发表于 2018-6-19 19:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
请教一个问题:请问如何比较两个点的 X Y 坐标值的大小?
(defun c:13()
(command "UCS" (setq p1(getpoint"\n请指定一点:")) "")
(setq p2 (getpoint p1"\n请指定二点:"))
如何判断 p2的坐标值的X值大于p1的坐标值的X值,p2的坐标值的Y值大于p1的坐标值的Y值
(princ))
最佳答案
发表于 2018-6-19 19:31:48 | 显示全部楼层
  1. [code=lisp](defun c:test()
  2. (command "UCS" (setq p1(getpoint"\n请指定一点:")) "")
  3. (setq p2 (getpoint p1"\n请指定二点:"))
  4. 如何判断 p2的坐标值的X值大于p1的坐标值的X值,p2的坐标值的Y值大于p1的坐标值的Y值
  5. (if (> (car p2) (car p1))
  6.     (prompt "\n X:点2 > 点1\n")
  7.     (prompt "\nX:点2 <= 点1\n")
  8. )
  9. (if (> (cadr p2) (cadr p1))
  10.     (prompt " Y:点2 > 点1\n")
  11.     (prompt "Y:点2 <= 点1\n")
  12. )
  13. (princ))
[/code]
 楼主| 发表于 2018-6-19 20:21:01 | 显示全部楼层
谢谢大师言戲無軍
GMT+8, 2025-5-19 13:57 , Processed in 0.179983 second(s), 26 queries , Gzip On.
