查看: 3875|回复: 10
[资源] (国外搬运)批量重命名所有图层
发表于 2018-6-22 12:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做机械设计的时候,装配图中所有的零件都是放在各自的层中,每个零件一个层,层名就是该零件的图纸名称。
  图中元素的图层和图纸名称完全一致,这样的好处就是可以根据每根图线快速找到对应的图纸。但缺点就是图中元素和图纸编号(图号)不能形成一一对应。
  举例说,有一根轴,
  图纸名称:小联接板
  图号:       PSPIL00000008
  图层:       小联接板
  设计的阶段是没问题的,用起来也很方便,但最终图纸交付,放入产品图库的时候,按要求必须把图纸名称和图纸编号完全一致,这样图纸就形成了下面这种情况。图纸名称和图号一致了,但图层和它们两个不一致了。图层和零件编号和图纸彻底切断了联系。
  图纸名称:PSPIL00000008
  图号:       PSPIL00000008
  图层:       小联接板
  根据这个情况,就有一个需求,需要一个工具,能够根据零件图层和图号(图纸编号)的对应表,把一堆图纸的所有零件图层,全都按图号改过来。
  很幸运,经过多方查找,找到了相应的两个工具,一个是lisp文件,能够对单个文件进行批量操作,一个是宏程序,能够对选定的文件夹进行批量操作,现在和大家分享一下,lisp文件使用的时候,必须添加支持文件路径,还必须把需要更改的图层名对照表改进RNL.TBL这个文件里去。
  宏程序使用的时候也需要把图层和图号对照表粘进去,也很简单。
  好东西和大家分享一下。
LISP和宏:
发表于 2018-6-22 14:02:59 | 显示全部楼层
希望楼主能提供下GIF教学,对于我这种小白,还真不知道怎么用的呢。谢谢
发表于 2018-6-24 07:31:48 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢主
发表于 2022-4-7 19:38:48 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2022-4-7 19:42:33 | 显示全部楼层
下载不下来呀
发表于 2022-4-9 09:28:28 | 显示全部楼层
顶一下,要是能有个动画演示一下就好了
发表于 2022-4-14 11:33:10 | 显示全部楼层
里面的TBL文件无法打开
 楼主| 发表于 2022-4-14 14:12:24 | 显示全部楼层
yp9819 发表于 2022-4-14 11:33
里面的TBL文件无法打开
用文本编辑器即可以打开这个rnl.tbl
bulkrename.dvb加载,运行后,即出现一个对话框,可以在excel里简单的把数据处理后贴到对话框里,可以对文件夹批量操作。这个更简单,而且可以对文件夹批量操作。
发表于 2022-4-14 16:04:10 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢谢谢,OK了
GMT+8, 2025-5-16 03:01 , Processed in 0.209087 second(s), 26 queries , Gzip On.
