查看: 1357|回复: 4
[提问] 求一个画矩形带中心线的程序
发表于 2018-6-24 17:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   输入tt 提示选择点  鼠标点第一点 鼠标点第二点 形成矩形    然后矩形要带中心线
发表于 2018-6-24 17:45:52 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ p1 p2 p3 p4 pa pb pc pd)
        (setq
                p1(getpoint)
                p3(getcorner p1)
                p2(list (car p3)(cadr p1))
                p4(list (car p1)(cadr p3))
                pa(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p1 p4)
                pb(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p2 p3)
                pc(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p1 p2)
                pd(mapcar '(lambda (a b)(* (+ a b) 0.5)) p3 p4)
        (command "RECTANG" p1 p3)
        (command "LINE" pa pb "" "LINE" pc pd "")
发表于 2018-6-24 17:46:09 | 显示全部楼层
看看是不是你想要的
发表于 2018-6-29 21:27:56 | 显示全部楼层
要把捕捉关了
发表于 2018-6-30 09:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
lenlenq 发表于 2018-6-29 21:27
要把捕捉关了
command里每个p点前加”non”就可以,关捕捉还要做恢复…
GMT+8, 2025-5-19 15:26 , Processed in 0.168723 second(s), 26 queries , Gzip On.
