查看: 1339|回复: 1
请教如何用VBA实现按路径阵列?
发表于 2018-6-25 21:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub qqq1()
Dim retCoord() As Double
Dim obj As AcadEntity
Dim path As AcadLWPolyline
Dim i As Integer
i = 0
Dim a As Variant
Dim b As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, a, "选择复制对象:"
ThisDrawing.Utility.GetEntity path, b, "选择多段线:"
ThisDrawing.SendCommand "_arraypath" & vbCr & a & vbCr & "P"
调用arraypath命令的时候,怎么也实现不了,求教!或者是否可以不调用命令,用VBA编程实现路径阵列?
发表于 2018-7-1 15:02:19 | 显示全部楼层
cad命令应该不认识vba的对象,用他们的handle,还有lisp的handent,如(handend obj.handle)
GMT+8, 2025-5-23 12:09 , Processed in 0.141646 second(s), 23 queries , Gzip On.
