查看: 854|回复: 5
[提问] 关于直线打断交点的问题
发表于 2018-6-28 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮助啊!!!有没有办法选择红色的那条直线,然后只把红色直线按照所有交点断开,白色的直线不断开。就是只打断选择的直线,别的不打断
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:47:49 | 显示全部楼层
yigexinren 发表于 2018-6-28 09:23
相当于白色的直线把红色的直线切割成了四段,在操作的时候,我选中红色的直线,然后自动检测出它上面所有的 ...
小弟通过自己尝试,写出来了,献上代码,跟我一样的新人们一起互相学习
  1. (defun c:bkl()
  2.    (setq breakl (car(entsel)))
  3.    (Setq p1 (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object breakl) 'EndPoint ))
  4.    (Setq p2 (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object breakl) 'StartPoint ))
  5.    (setq brkptss (ssget "F" (list p1 p2)))
  6.    (setq brkptlen (sslength brkptss))
  7.    (setq j 0)
  8.         (repeat brkptlen
  9.             (setq interl (ssname brkptss j))
  10.             (Setq pa (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object interl) 'EndPoint ))
  11.             (Setq pb (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object interl) 'StartPoint ))
  12.             (setq interp (inters p1 p2 pa pb))
  13.             (command "_.break" breakl interp "@")
  14.             (setq lastl (entlast))
  15.             (Setq pa  (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object lastl) 'EndPoint ))
  16.             (Setq pb  (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object lastl) 'StartPoint ))
  17.           (setq j (+ j 1))
  18.         )
  19. )
 楼主| 发表于 2018-6-28 09:23:00 | 显示全部楼层
相当于白色的直线把红色的直线切割成了四段,在操作的时候,我选中红色的直线,然后自动检测出它上面所有的交点,然后在交点处断开
发表于 2020-4-30 11:25:26 | 显示全部楼层
谢谢分享代码
发表于 2020-4-30 16:00:52 | 显示全部楼层
谢谢分享源码
发表于 2020-5-1 01:34:38 | 显示全部楼层
计算交点。
按线的起点排序。
(entdel 那条线)
(entmake  生成线)
GMT+8, 2025-5-18 05:24 , Processed in 0.172978 second(s), 27 queries , Gzip On.
