查看: 4490|回复: 17
[源码] 批量重命名块,防止块被冲
发表于 2018-7-1 15:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计院,重新落图时,因为重名块,新落进来的底图容易被同名块冲掉,导致底图错误。这个给新底图所有块增加一个前缀,防止块被冲掉。
zhangcan0515 + 1 很给力!
发表于 2018-8-24 09:30:47 | 显示全部楼层
从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,CDATE 和 DATE 系统变量返回的时间不再包括毫秒。如果需要计算小于一秒的时间差,将需要使用 MILLISECS。
  1. ; Returns a CDATE value that includes milliseconds based on release
  2. ; Usage: (CDate)
  3. ; Replaces (rtos (getvar "CDATE") 2 8)
  4. (defun CDate ( / ms)
  5.   ; Check to see which AutoCAD release is being used
  6.   (if (<= (atof (getvar "ACADVER")) 22.0)
  7.     (rtos (getvar "CDATE") 2 8)
  8.     (progn
  9.       ; Get the current milliseconds and append it to the CDATE value
  10.       (setq ms (itoa (getvar "MILLISECS")))
  11.       (strcat (rtos (getvar "CDATE") 2 6)(substr ms (- (strlen ms) 2)))
  12.     )
  13.   )
  14. )
AutoCAD 2019 帮助  关于 AutoLISP 兼容性
发表于 2024-6-7 14:41:58 | 显示全部楼层
冰之绝恋 发表于 2018-8-24 09:30
从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,CDATE 和 DATE 系统变量返回的时间不再包括毫秒。如果需要计算小于一秒的 ...
感谢分享  很方便
试用时发现有个别的块名称没有变化,不知道是什么原因,
是否可以增加一个提示  还有块名称没有增加前缀
 楼主| 发表于 2018-7-8 17:07:51 | 显示全部楼层
yoyoho 发表于 2018-7-8 12:19
Autocad2012程序测试没成功喔!
试试14,我用着好用,这个是我花了20人民币找人写的。
发表于 2018-7-2 12:29:10 | 显示全部楼层
抢个沙发,收币的
发表于 2018-7-3 12:36:04 | 显示全部楼层
感谢分享程序!!!!
发表于 2018-7-3 19:07:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要做块
发表于 2018-7-3 19:38:19 | 显示全部楼层
默默地支持一下就好了。下载就不必了。
发表于 2018-7-4 06:51:22 | 显示全部楼层
感谢分享程序!!!!
发表于 2018-7-8 12:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-8 21:05:54 | 显示全部楼层
了解! 谢谢分享!!!!
GMT+8, 2025-5-11 06:36 , Processed in 0.172896 second(s), 32 queries , Gzip On.
