查看: 2969|回复: 14
[基础] 交换程序
发表于 2018-7-5 21:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,看看下面的交换程序,如何把图层也交换过来,看看怎么改才好
每次交换后还要刷一下,好麻烦,
(defun c:kjh()
          (setq obj (ssget '((0 . "INSERT"))) i 0)
          (setq obj1 (entget (ssname obj 0)))
          (setq obj2 (entget (ssname obj 1)))
          (setq een obj1 na (cdr (assoc 2 een)) i (+ i 1))
          (setq name1 na)
          (setq een obj2 na (cdr (assoc 2 een)) i (+ i 1))
          (setq name2 na)
          (setq namet "T")
          (command "rename" "B" name2 namet)
          (command "rename" "B" name1 name2)
          (command "rename" "B" namet name1)
          (entmod obj1)(entmod obj2)(entupd obj1)(entupd obj2)
);defun end
发表于 2018-7-12 18:36:04 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ ent1 ent11 ent2 ent22)
  (setq ent1 (entget (car (entsel "\n选取块1:"))))
  (setq ent2 (entget (car (entsel "\n选取块2:"))))
  (setq ent11 (entmod (subst (cons 2 (cdr (assoc 2 ent2))) (assoc 2 ent1) ent1)) )
  (entmod (subst (cons 8 (cdr (assoc 8 ent2))) (assoc 8 ent11) ent11))
  (setq ent22 (entmod (subst (cons 2 (cdr (assoc 2 ent1))) (assoc 2 ent2) ent2)) )
  (entmod (subst (cons 8 (cdr (assoc 8 ent1))) (assoc 8 ent22) ent22))
发表于 2018-7-9 18:59:57 | 显示全部楼层
357785513 发表于 2018-7-8 14:37
taoyi0727 分享程序有一个小小的缺陷,就是交换后各自己都改变了旋转角度了,因为有时放好的块已经有角度 ...
试试这个
怎么回事,回贴的字节长度不能小于10?
 楼主| 发表于 2018-7-8 14:37:50 | 显示全部楼层
taoyi0727 分享程序有一个小小的缺陷,就是交换后各自己都改变了旋转角度了,因为有时放好的块已经有角度了,交换一下之后块都转成了0度,
发表于 2018-7-5 23:03:37 | 显示全部楼层
我的水平也就这样了 你看看是不是你要的
 楼主| 发表于 2018-7-5 23:40:15 | 显示全部楼层
(cons 8 obj2_layer)
服,高手
 楼主| 发表于 2018-7-5 23:41:01 | 显示全部楼层
这个水平已经非常棒了
发表于 2018-7-6 12:01:55 | 显示全部楼层
感谢 taoyi0727 分享程序!!!!
发表于 2018-7-9 20:01:48 | 显示全部楼层
直接换插入点不就行了。
发表于 2018-7-10 09:47:35 | 显示全部楼层
改了下  把角度加进去了
 楼主| 发表于 2018-7-10 23:30:34 | 显示全部楼层
角度还是没搞好
GMT+8, 2025-9-18 04:29 , Processed in 0.206978 second(s), 30 queries , Gzip On.
