查看: 3646|回复: 12
[讨论] 如何使用lisp寻找固定图形的点
发表于 2018-7-6 15:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
如图所示 图片上有 洗脸池 马桶 洗菜池
绿圈代表 水阀位置 红色代表排水位置
请大家帮忙写已个 如何附件文件里的图形 自动找到 红圈绿圈的位置 并画出对应的圆圈
或者探讨一下思路 用什么判断或找什么得到相对应的位置 欢迎大家留言提出想法
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2018-7-6 15:39:03 | 显示全部楼层
本帖长期有效 不定期自己顶一下
 楼主| 发表于 2018-7-7 08:01:14 | 显示全部楼层
木有大佬嘛
发表于 2018-7-7 08:54:00 | 显示全部楼层
要看你是不是只有这几个图
如果只有这几个图可以通过图块名来判断进排水位置
如果图形比较多  只有通过手动处理图块,
比如进水统一一个图层,排水统一一个图层,
或进水统一一个颜色,排水统一一个颜色,
再或着进水建个块统一块名,排水建个块统一块名
这样处理了所有你要用的块,就好写代码了
 楼主| 发表于 2018-7-7 09:33:07 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2018-7-7 08:54
要看你是不是只有这几个图
他们都是线 不是块  要是块 就能决定块的点了~
发表于 2018-7-7 09:41:26 | 显示全部楼层
那没有办法  必须要手动要先处理下区分出进排水
发表于 2018-7-7 13:43:27 | 显示全部楼层
你看这样行不行
 楼主| 发表于 2018-7-9 09:36:56 | 显示全部楼层
先感谢朋友了 这个方法不可以
因为这个3个图形 不是块 一定是我发的DWG的图
这3个图像会放在房屋的平面图里 墙啊 门 窗户 地砖什么的
要是能作块 就解决了 这个问题了
 楼主| 发表于 2018-7-9 09:40:23 | 显示全部楼层
我现在有另一下个想法 就是(0 . "ARC") 虽然有的地方是用line 画的 但也有用(0 . "ARC") 画的地方
我准备尝试寻找arc的点 算出其他进水出水的点
最终问题还是如何使用lisp 识别图形 看来这是个漫长的问题了
发表于 2018-7-22 00:05:24 | 显示全部楼层
我准 ...
用LISP来识别图形???
我看你一年内都无法自己解决这个问题
GMT+8, 2025-5-19 09:37 , Processed in 0.172065 second(s), 23 queries , Gzip On.
