查看: 915|回复: 1
求助 关于关键词的有运用.InitializeUserInput
发表于 2018-7-9 08:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
KeyWords = "D d Q q S s U  u"
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 134, KeyWords
FontSize = 3.5
FontSize = ThisDrawing.Utility.GetReal("输入尺寸字体大小或[加载默认标注样式(D)/设置自定义标注样式(Q)/保存到外部(S)/加载自定义设置(U)]<3.5>:")
If CheckKey(VK_ESCAPE) Then Exit Sub
If FontSize = "" Then FontSize = 3.5
我想通过输入正数的数值设置字高,默认为  3.5 但是又想可以输入关键字设置或加载一些标注样式,我用Getreal 有没有问题啊,?
但是我运行时,输入关键词时,运行不了关键词的语句.会默认为3.5 ,是不是 134的数值不对啊?(2+4+128)
我用getstring设置就没有问题,ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 134, KeyWords 我是设置为128
发表于 2018-7-11 11:51:16 | 显示全部楼层
改为:
FontSize = ThisDrawing.Utility.Getstring(0,"输入尺寸字体大小或[加载默认标注样式(D)/设置自定义标注样式(Q)/保存到外
GMT+8, 2025-5-23 12:03 , Processed in 0.161135 second(s), 23 queries , Gzip On.
