查看: 2236|回复: 2
[提问] 如何判断曲线是自交的?
发表于 2018-7-9 09:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断曲线是自交的?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-7-9 11:49:42 | 显示全部楼层
  1. ;http://www.theswamp.org/index.php?topic=43188.msg484107#msg484107
  2. (defun _polyselfintersect-p ( obj / _gbn n v )
  3.     (defun _gbn ( l n / r s )
  4.         (repeat (/ (length l) n)
  5.             (repeat n
  6.                 (setq s (cons (car l) s)
  7.                       l (cdr l)
  8.                 )
  9.             )
  10.             (setq r (cons (reverse s) r)
  11.                   s nil
  12.             )
  13.         )
  14.         (reverse r)
  15.     )
  16.     (setq v (_gbn (vlax-get obj 'coordinates) 2)
  17.           n (vlax-get obj 'normal)
  18.     )
  19.     (vl-some
  20.         (function
  21.             (lambda ( i )
  22.                 (null
  23.                     (vl-some
  24.                         (function
  25.                             (lambda ( v )
  26.                                 (equal i (trans v n 0) 1e-8)
  27.                             )
  28.                         )
  29.                         v
  30.                     )
  31.                 )
  32.             )
  33.         )
  34.         (_gbn (vlax-invoke obj 'intersectwith obj acextendnone) 3)
  35.     )
  36. )
已解决
发表于 2020-1-30 18:57:15 | 显示全部楼层
这个可以,就是交点没计算出来
GMT+8, 2025-5-18 10:58 , Processed in 0.172115 second(s), 31 queries , Gzip On.
