查看: 1080|回复: 7
[提问] entmake创建问题
发表于 2018-7-12 14:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(entmake (list '(0 . "TEXT") '(10 29080.2 30.1374 0.0) '(7 . "MSP明朝") '(62 . 3) '(40 . 150.0) (cons 1 (ITOA (SSLENGTH ss)))))
这么读取数量 创建文字OK
但是我想把座标写出来 读取10 是错误的
(entmake (list '(0 . "TEXT") '(10 20925.0 -4478.22 0.0) '(7 . "MSP明朝") '(62 . 3) '(40 . 150.0)
(cons 1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))))
(cons 1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))))这里要怎么写额 这么读出来的10 用不了
有朋友知道用什么函数(19920.4 -4142.92 0.0)变换成"19920.4 -4142.92 0.0 "吗?
 楼主| 发表于 2018-7-12 16:51:05 | 显示全部楼层
這麼尷尬嗎....
发表于 2018-7-12 16:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
strcat  rtos
发表于 2018-7-12 17:02:07 | 显示全部楼层
(cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))这个出来的结构还是一个表吧,这肯定不行啦,你得把表的坐标变成string才能创建得了吧。
发表于 2018-7-12 17:03:16 | 显示全部楼层
(setq str (vl-princ-to-string '(19920.4 -4142.92 0.0)))
(substr str 2 (- (strlen str) 2))
 楼主| 发表于 2018-7-13 08:54:53 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2018-7-12 17:02
(cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))这个出来的结构还是一个表吧,这肯定不行啦,你得把表的坐标变成s ...
对啊 说的就是怎么变啊
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:05:44 | 显示全部楼层
谢谢版主 可以使用
发表于 2018-7-17 08:57:57 | 显示全部楼层
(setq lst (mapcar 'vl-princ-to-string '(1.0 2.0 3.0)))
;方法1
(setq str (strcat (car lst) " " (cadr lst) " " (caddr lst)))
;方法2
(setq str (strcat (car lst) " " (cadr lst) " " (last lst)))
;方法3
(setq str (strcat (nth 0 lst) " " (nth 1 lst) " " (nth 2 lst)))
;方法4
(setq str (apply 'strcat (mapcar 'strcat lst '(" " " " ""))))
GMT+8, 2025-5-19 13:40 , Processed in 0.184915 second(s), 25 queries , Gzip On.
