查看: 694|回复: 3
[提问] 请教如何查找多重表中的元素
发表于 2018-7-12 19:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个多重表lst,表中如 "e1"代表编号,((0 0) (3 0) (3 2) (0 2))代表一组坐标值(x y)。
(setq lst
                ("e1" ((0 0) (3 0) (3 2) (0 2)) "f2" "s1")        ;第一组
                ("e2" ((2 6) (3 6) (3 3) (2 3)) "f4" "s2")        ;第二组
                ("e3" ((3 2) (5 2) (5 0) (3 0)) "f2" "s3")        ;第三组
                ("e4" ((3 7) (6 7) (6 8) (3 8)) "f1" "s4")        ;第四组
                ("e5" ((3 6) (6 6) (6 3) (3 3)) "f4" "s5")        ;第五组
                ("e6" ((3 8) (6 8) (6 9) (3 9)) "f1" "s6")        ;第六组
查找条件:
1. 每组坐标中有两个点的坐标值相同,如第一组((0 0) (3 0) (3 2) (0 2))和第三组((3 2) (5 2) (5 0) (3 0)) 有两个点坐标一样 (3 0) (3 2)
2. 满足上述条件的每组这两个点的x坐标相等,如(3 0) (3 2) 中的x坐标都为3
3. 第一重子表的第3个元素相同,如 第一组的"f2" 和第三组的"f2"
返回值:满足上面3个条件的两两配对的编号,如(("e1" "e3") ("e2" "e4"))
请问有什么方法能实现?代码该如何写?
发表于 2018-7-12 19:55:59 | 显示全部楼层
先检查第2个条件
再检查第1个条件
第2个条件自己写吧
学习下vl-remove-if-not函数
第1个条件
;;表A中去除所有表B中的元素
;;(a-b '(a b b c c c d d d d) '(b c c d e f)) --> '(a)
(defun a-b ( lista listb )
        (if listb
                (foreach x listb
                        (setq lista (vl-remove x lista))
                lista
检测返回表的元素个数<=2
即至少两个坐标相同
效率可能不是那么高
但应该可以解决问题
发表于 2018-7-12 20:02:47 | 显示全部楼层
如果lst的子表个数非常多
也可以先用vl-sort排序
 楼主| 发表于 2018-7-13 08:54:02 | 显示全部楼层
本来只想到用多重循环一个个比较,最终可能也能达到效果。
楼上高手提供的建议,提供了另外一种解决问题的方法,够我学习和消化一段时间的了。
谢谢!
GMT+8, 2025-7-2 04:27 , Processed in 0.175720 second(s), 25 queries , Gzip On.
