查看: 1289|回复: 3
[提问] 请问,startapp打开获取到的注册表中WORD的地址,怎么修改?
发表于 2018-7-14 20:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如执行(startapp (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\Word.Document.8\\shell\\Open\\command") "d:\\1.doc")
会弹出下图
点确定后,文件还是打开了。
不想出现这个警告,看了下(vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\Word.Document.8\\shell\\Open\\command") 里
获取到的信息是"\"D:\\Program Files\\Office2016\\Office16\\WINWORD.EXE\" /n \"%1\" /o \"%u\""
应该是里面的"%1\"引起的,这个怎么处理?谢谢!
 楼主| 发表于 2018-7-14 23:27:17 | 显示全部楼层
找到办法了
发表于 2019-10-16 14:30:42 | 显示全部楼层
请问下怎么解决的哦,我还遇到一个问题,文件路径中不能有空格
发表于 2022-9-5 10:10:49 | 显示全部楼层
请问楼主,问题是如何解决的呢
GMT+8, 2025-5-2 12:57 , Processed in 0.136196 second(s), 25 queries , Gzip On.
