查看: 850|回复: 4
求助AcadObject与Object的使用
发表于 2018-7-18 14:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如 Dim x(1 To 9) As Object 改成 Dim x(1 To 9) As AcadObject 就会出错,在x(j).Delete这一步VBA直接就崩溃了。这是什么原因?
  1. Sub 主程序()
  2. Dim i&, j&, d As Double
  3. Dim pt1(2) As Double, pt2(2) As Double, pt3(2) As Double
  4. Dim x(1 To 9) As Object
  5. pt1(0) = 0: pt1(1) = 0
  6. 'p8,p9竖向对称线
  7. pt2(0) = pt1(0) + 200
  8. pt2(1) = pt1(1) - 100
  9. pt3(0) = pt2(0)
  10. pt3(1) = pt1(1) + 2000
  11. d = 1.2    '板厚度
  12.
  13. Call 调用(pt1, x, i, d)
  14. For j = 1 To i
  15.     x(j).Mirror pt2, pt3
  16.     x(j).Delete
  17. Next j
  18. End Sub
  19. Sub 调用(ByVal pt1, ByRef x, ByRef i, ByVal d)
  20. Dim y, g(1 To 16) As Double
  21. g(1) = pt1(0) + 50: g(2) = pt1(1) - 15
  22. g(3) = g(1): g(4) = pt1(1)
  23. g(5) = g(3) - 50: g(6) = g(4)
  24. g(7) = g(5): g(8) = g(4) - 116
  25. g(9) = g(5) + 30: g(10) = g(8)
  26. g(11) = g(9): g(12) = g(10) - 36
  27. g(13) = g(11) + 30: g(14) = g(12)
  28. g(15) = g(13): g(16) = g(14) + 15
  29. i = i + 1
  30. Set x(i) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(g)
  31. y = x(i).Offset(-d)
  32. i = i + 1
  33. Set x(i) = y(0)
  34. Erase y
  35. End Sub
发表于 2018-7-19 13:35:15 | 显示全部楼层
看不出有什么问题,x最好定义成acadentity
 楼主| 发表于 2018-7-20 08:57:45 | 显示全部楼层
改成AcadEntity后运行直接崩了
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:13:43 | 显示全部楼层
是在主程序调用完“调用”程序后,运行到x(j).Delete这一步,删除偏移对象时崩溃。
我在想是不是这样的原因:
调用程序中定义的x和y是vaity类型,在执行偏移时y变成数组,里面存储的图形都是object类型,传回给主程序x数组是acadEntity类型,object类型里存放的信息是大于acadEntity的,在执行x(j).Delete时删除的数据不彻底导致VBA崩溃。
你没理解面向对象,哪有什么信息大于什么什么,能赋值,类型就没问题,你的代码,在我这里是正常运行的!  发表于 2018-7-20 18:11
GMT+8, 2025-5-23 07:44 , Processed in 0.177276 second(s), 25 queries , Gzip On.
