查看: 1226|回复: 3
[提问] 请教如何用lisp清空dwg的页面设置
发表于 2018-7-18 17:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动点选可以一个个删除,但我想用程序实现。谢谢各位!
 楼主| 发表于 2018-7-19 20:54:45 | 显示全部楼层
自己回答一下,在https://jtbworld.com/autocad-pagesetup-lsp找到一个可用的程序。
  1. (defun c:tt (/)
  2.
  3.   ;;(deleteAllPageSetupsExcept (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) '());删除所有页面设置
  4.   (deleteAllPageSetupsExcept
  5.     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  6.     '("白图 A4竖 3楼")
  7.   )
  8.   ;;删除所有页面设置,仅保留"白图 A4竖 3楼"
  9.
  10.   (princ)
  11. )
  12. (defun deleteAllPageSetupsExcept (doc names)
  13.   (vlax-for pc (vla-get-plotconfigurations doc)
  14.     (if        (not (member (vla-get-name pc) names))
  15.       (vla-delete pc)
  16.     )
  17.   )
  18. )
发表于 2021-6-24 23:48:24 | 显示全部楼层
谢谢!  etoxp 分享程序!!!!!
GMT+8, 2025-10-2 07:18 , Processed in 0.161326 second(s), 27 queries , Gzip On.
