查看: 6752|回复: 21
[函数] [lostbalance]字符串处理 wyb-str
发表于 2018-7-20 11:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
郑重申明:
以下函数(或函数初版),均来自明经论坛,在此感谢梁雄啸、自贡黄明儒等大师的分享。改名加上wyb,仅仅是为了便于个人编程时查找和引用,从尊重原作者角度考虑,我本来是不打算发布这些函数的。但考虑到部分同好,在使用我发布的其他程序或函数时,会引用到这些函数,所以发布本贴。如果原作者有觉得不合适,请联系我删帖。
如没有问题,请不要留言发帖。尽快下沉本帖,仅作索引用,谢谢。
20181217 增加wyb-str-replPattern
以下为原作者,并再次表示感谢
7.1~7.16 梁雄啸 自贡黄明儒
7.17 wyb-str-pingyin vectra
7.20 wyb-str-replPattern rakesh.rao@4d-technologies.com & Guxl
  1. (wyb-str-regExps regexp str key)//7.1.1 字符串分割(正则表达式)
  2. (wyb-str-replace-reg regexp str nstr key)//7.1.2 批量字符替换为字符串(正则表达式)
  3. (wyb-str-getBackStr str st flag)//7.2. 从后面取指定字符后的字符
  4. (wyb-str-getFrontStr str st flag)//7.3. 从前面取指定字符前的字符
  5. (wyb-str-backNum str flag)//7.4. 取文字末尾的数字
  6. (wyb-str-frontNum str flag)//7.5. 取文字前的数字
  7. (wyb-str-getNum str)//7.6. 取文字中的数字
  8. (wyb-str-ifNum str)//7.7. 字符串内容是否是数字
  9. (wyb-str-backNumAdd str int)//7.8. 字符串末尾数字增加
  10. (wyb-str-wildcards str)//7.9. 特殊字符处理
  11. (wyb-str-replace 目标字符 替换字符 str)//7.10. 字符查找替换
  12. (wyb-str2lst str 分隔符)//7.11. 字符分割为表
  13. (wyb-str-match 指定字符 str)//7.12. 字符串内是否包含指定的字符 (不适合搜字符串)
  14. (wyb-str-reverse str)//7.13. 倒置字符串
  15. (wyb-str-chiAndEng str key)//7.14. 提取中文、英文或者分割中英文
  16. (wyb-str-frontBits str sp_str)//7.15. 特定字符串前的字符数量
  17. (wyb-str-backBits str sp_str)//7.16. 特定字符串后的字符数量
  18. (wyb-str-pingyin str)//7.17. 返回中文字符串拼音首字母
  19. (wyb-str-replPattern string pattern replPat caseSens)//7.20. 字符串替换
复制代码
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
hzj526 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-8-21 17:11:43 | 显示全部楼层
  多谢大神分享,学习一下!
发表于 2020-8-20 18:59:32 | 显示全部楼层
  多谢大神分享,学习一下!
发表于 2018-7-20 12:09:25 | 显示全部楼层
能打包一个吗?谢谢,太多个数了。
发表于 2018-7-20 12:49:33 | 显示全部楼层
什么用,怎么用,做个说明
发表于 2018-7-23 11:00:19 | 显示全部楼层
这些都是做什么用的啊
发表于 2019-5-29 00:39:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-11-14 18:15:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,下来用了!
发表于 2020-7-18 16:20:18 | 显示全部楼层
莫莫莫下载不了哦
GMT+8, 2025-12-2 08:18 , Processed in 0.208348 second(s), 35 queries , Gzip On.
