查看: 1902|回复: 7
紧急求助!!!!
发表于 2002-8-13 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我再xp下装了2002,可是显示老有问题,首先是制图区老遗留光标轨迹,刷新后就没有,把blipmode选off后问题依旧!!然后再画图过程中图形显示不正常,要刷新视图后才能正常显示!!不只是软件问题还是硬件问题。
cpu:amd1600+
内存:256ddr
显卡:ati7500 64m ddr
发表于 2002-8-14 08:57:00 | 显示全部楼层
你最后一句话。。
“然后再画图过程中图形显示不正常,要刷新视图后才能正常显示!!”
是不是一个圆显示为多边形甚至四边形?这不是问题,而是AutoCAD为了加快图形显示速度而设置的简化显示。当需要图形圆整的时候,重生成就可以了。
 楼主| 发表于 2002-8-14 14:34:00 | 显示全部楼层
不是你说的问题!!
不是的,是鼠标一冬会留下轨迹,不管画什么图形,只要鼠标经过的地方都会留下轨迹,让视图看起来很乱,要刷新后才能正常显示!
发表于 2002-8-14 14:53:00 | 显示全部楼层
一般说来,应该是显卡驱动的问题。
发表于 2002-8-14 16:58:00 | 显示全部楼层
可能是主板和显卡不兼容的问题
安装新的主板驱动,然后卸载显卡驱动从新安装新的就可以了。
发表于 2002-8-15 13:50:00 | 显示全部楼层
只要这样做!
将系统的图形加速降下来就可以了。(右击“我的电脑”,调整属性中的性能项下的图形项)
发表于 2002-8-18 13:16:00 | 显示全部楼层
试过了,没用!
发表于 2002-8-18 13:19:00 | 显示全部楼层
我的是ATI7200,一样的问题,是不是装了7月9日更新的驱动!
我的也是一样问题,应该是2D图形加速的缺陷!
目前的办法就是用一个三键老鼠,中键随时缩放以消除图残留!
GMT+8, 2025-5-21 01:08 , Processed in 0.173680 second(s), 24 queries , Gzip On.
