查看: 1240|回复: 3
[提问] 外部参照图层,是否锁定如何读取和修改?
发表于 2018-7-24 23:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白继续问问题,正常情况下,图层是否锁定,我是通过读取组码70来判定的。(70 . 4)图层就是锁定状态。
但是,外部参照进来的图层,读取发现,组码70 对应的值不确定。都是锁定的情况下,有时是(70 . 20),有时是(70 . 52) ,可能还有其他。
那么,外部参照进来的图层,怎么判断其锁定状态呢?以及怎么修改。
感谢
发表于 2018-7-25 16:30:09 | 显示全部楼层
(setq dxf (entget (tblobjname "layer" "图层名")))
(if (= (logand 4 (cdr (assoc 70 dxf))) 4)
        (princ "\n图层处于锁定状态")
        (princ "\n图层处于未锁定状态")
发表于 2019-5-30 12:18:29 | 显示全部楼层
如何关闭所有的外部参照图层?单个单击可以关闭的。可是我不知道外部参照图层名称是怎么命名的?
因为一般外部参照文件名称为带“-”的,所以
(defun C:X0 ()(command "layer" "off" "*-*" "")(princ"冻结外部参照图层")(princ))
GMT+8, 2025-10-24 04:15 , Processed in 0.137506 second(s), 25 queries , Gzip On.
