查看: 1412|回复: 6
[【Gu_xl】] 【捣鼓出来了】求修改
发表于 2018-7-25 16:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt(/ x k s n m en r)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq x(getangle"\n输入需要旋转的角度<归0>:"))
  4.   (if(null x)(setq x 0 k nil) (setq k t))
  5.   (setq s(ssget'((0 . "INSERT,text,mtext"))))
  6.   (if s
  7.     (progn
  8.       (setq n(sslength s)m 0)
  9.       (while(< m n)
  10.         (setq en(ssname s m)
  11.           m(1+ m))
  12.         (if k(setq r (+ (cdr(assoc 50 (entget en))) x))(setq r x))
  13.         (vla-put-Rotation (vlax-ename->vla-object en) r)
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
您好,这是论坛的edata的一段代码,但是默认是归零的,如果改成180,非水平方向的箭头旋转不是180度,请问如何修改能默认成180度呀,也就是掉个头,工作中有时需要反向,不是归零
 楼主| 发表于 2018-7-25 22:04:40 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
        (setq x(getangle"\n输入需要旋转的角度:"))
        (if(null x)(setq x 180))
        (setq x pi k nil)(setq k t)
  (if s
      (while(< m n)
        (setq en(ssname s m) m (1+ m))
发表于 2018-7-25 23:32:06 | 显示全部楼层
这倒底是想干嘛子?
最终结果是什么都不用输入同,直接X=PI,K=T了、
既然K都是T了,那这段也不用IF了(if k(setq r (+ (cdr(assoc 50 (entget en))) x))(setq r x))
发表于 2018-7-25 23:33:37 | 显示全部楼层
作者原意是
如果没X,(setq x 0 k nil)
如果有X,(setq k t)
 楼主| 发表于 2018-7-26 06:51:06 | 显示全部楼层
就是想默认180,什么都不用输入呀,其他角度用不到,初学这个,只会改改,如果有不对的,希望多多指教
发表于 2018-7-26 15:18:02 | 显示全部楼层
;原代码有点啰嗦,我改了一下,两种不知你要哪一种(defun c:tt (/ s x n en r)
        (vl-load-com)
        (setq s (ssget '((0 . "INSERT,text,mtext"))))
        (setq x (getangle"\n输入需要旋转的角度<180>: "))
        (if (and s (/= x 0))
                (repeat (setq n (sslength s))
                        (setq en (ssname s (setq n (1- n))))
                        (if x
                                (setq r pi)
        (vl-load-com)
        (if (not (setq x (getangle"\n输入需要旋转的角度<180>: ")))
                (setq x pi)
 楼主| 发表于 2018-7-26 19:10:23 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
第二种正是想要的,太感谢了
GMT+8, 2025-5-19 08:57 , Processed in 0.177946 second(s), 26 queries , Gzip On.
