查看: 2368|回复: 15
各位高手:一个看似各简单的问题能否解答?(连接?)
发表于 2004-3-13 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能连接该图形的所有线段和园弧并算图形的面积?并介绍一下连接步奏(用PE-J不能连接?)
发表于 2004-3-13 15:40:00 | 显示全部楼层
图形在哪里啊?
 楼主| 发表于 2004-3-13 15:52:00 | 显示全部楼层
SORRY现在重新上传:
发表于 2004-3-13 18:39:00 | 显示全部楼层
此图每线之间都有极小的间隙,其中还有一处没有剪切。你用夹点拖开一条线再放回去捕捉端点,你就发现可以连起来了,但是都这样太麻烦,我是这样解决的,用EXPRESSTOOL里的PLJOIN命令: 命令: pljoin
Initializing...
找到 77 个 Join Type = Both (Fillet and Add)
Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: 0.001 Processing pline data... Done. 命令: _list 找到 1 个 LWPOLYLINE 图层: 规划红线
空间: 模型空间
句柄 = 125
打开
固定宽度 0.0000
面积 568254.4890
长度 22854.0410
发表于 2004-3-13 18:57:00 | 显示全部楼层
面积:568308.5777
                 由于线条并没有首尾相接,所以编辑稍微麻烦些。
发表于 2004-3-14 09:37:00 | 显示全部楼层
我的2004装了EXPRESS,其他命令都可用,可这个命令用不了。所以查了一下帮助文件:
                 the individual polylines are joined by either inserting a new segment or by trimming or extending the two segments to their common or extended intersection point, respectively.
                 所以我认为4楼用该工具对于统计出的面积可能有误差。
发表于 2004-3-14 09:46:00 | 显示全部楼层
你难道不能先编辑一下,以前好象也有类似的贴子见过
发表于 2004-3-14 13:23:00 | 显示全部楼层
gzy发表于2004-3-14 9:37:00我的2004装了EXPRESS,其他命令都可用,可这个命令用不了。所以查了一下帮助文件: the individual polylines are joined by either inserting a new segm...
2004的EXPRESS里没有此命令,由于此图首尾不相连,用此命令时我在中间加了一段0。001的连接线,有一点误差,此外图中有一处不能相交,我拖动了其中一条,所以测出来的面积差别才会有点大。
 楼主| 发表于 2004-3-15 08:40:00 | 显示全部楼层
gzy,你是连接的能给个步骤吗
发表于 2004-3-15 09:05:00 | 显示全部楼层
使用捕捉,分别移走上下部分,使之首尾相连,然后编辑,再移回去。(我这方法很麻烦)
                         另外我想问一下这个图是干什么的,是怎么画出来了?
GMT+8, 2025-5-19 05:20 , Processed in 0.160440 second(s), 26 queries , Gzip On.
