查看: 659|回复: 4
[源码] 大神看下比例标注的错误!~
发表于 2018-8-2 14:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边是一段LSP的内容,CAD加载后输入A标注样式会创建A并将A设为当前标注样式,但是如果当前样式为B且标注样式里有A时输入A则A不会在当前样式,当前还是B,这是怎么回事,求解,谢
(setq nam1 (strcat "dim" (rtos scal 2)))
(if (tblsearch "DIMSTYLE" nam1) ;;判断是否存在nam1标注样式,有则设为当前,无则创建。
(command "DIMSTYLE" "S" nam1 "" "")
(setq txt (strcat "比例尺为 1:" (rtos scal 2) " 尺寸标注样式已存在,名为 " nam1 " 现已设为当前样式!"))
发表于 2018-8-2 15:46:52 | 显示全部楼层
progn及括号去掉试试
 楼主| 发表于 2018-8-2 16:29:38 | 显示全部楼层
Linhay 发表于 2018-8-2 15:46
progn及括号去掉试试
去掉后,07说语法错误,16里能用,但还是没启作用!
发表于 2018-8-3 07:39:39 | 显示全部楼层
(command "-dimstyle" "r" name1)
发表于 2018-8-3 09:06:39 | 显示全部楼层
我试试,有问题再来请教
GMT+8, 2025-5-19 09:35 , Processed in 0.187836 second(s), 26 queries , Gzip On.
