查看: 3510|回复: 11
[提问] 能用entmake创建动态块吗?
发表于 2018-8-3 13:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序里面,用的copy动态块到指定位置,但是copy反应好慢,尝试用entmake来,但是出来的都是块,不是动态块……
问下用用entmake怎么创建动态块
里面的 getcorn-yg 是G版给写的
改动态块也是别人的,我就是把他们的凑在一起了
或着插入动态块也可以
可是动态块的如下
(-1 . <图元名: 7ffffb42ad0>)
(0 . "INSERT")
(5 . "3F05")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
(360 . <图元名: 7ffffb42cb0>)
(102 . "}")
(330 . <图元名: 7ffffb03820>)
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(48 . 0.1)
(100 . "AcDbBlockReference")
(2 . "*U169")
(10 333697.0 -414785.0 0.0)
(41 . 1.0)
(42 . 1.0)
(43 . 1.0)
(50 . 0.0)
(70 . 0)
(71 . 0)
(44 . 0.0)
(45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
块名为  *U169 插入这个块名时就只是块了,不是动态块。也是给整懵了
这个块名和本来在编辑时看到的块名不一样
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:50:02 | 显示全部楼层
搞定了  用的是插入块
获取动态块原始块名如下
;;说明:获取动态块原始块名
;;参数:msg:拾取图元提示
;;返回:动态块原始块名
(defun ddk-name (msg / entity)
        (setq entity (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object (car (while (not entity)
        (setq entity (entsel msg)))
 楼主| 发表于 2018-8-4 12:54:26 | 显示全部楼层
黄大师高看我了  我才刚入门  VL函数都不会
我只是用插入块替代了复制块
发表于 2018-8-3 17:48:58 | 显示全部楼层
entmake是创建不了的,vl也不行的。因为所有的动态参数及交互均没有开放接口。只能用.NET
发表于 2018-8-3 17:06:34 | 显示全部楼层
能分享下"entmake创建动态块"么?
发表于 2018-8-25 10:52:04 | 显示全部楼层
大神牛牛牛牛!
发表于 2020-3-18 21:40:37 | 显示全部楼层
大佬能不能增加个多选
发表于 2020-4-23 14:15:12 | 显示全部楼层
选完挂衣杆,增加一个提示选择柜体内空就比较好。
GMT+8, 2025-5-11 11:16 , Processed in 0.183031 second(s), 28 queries , Gzip On.
