查看: 1751|回复: 10
[提问] 点选一个标注,如何获得其标注字高?
发表于 2018-8-9 10:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师早上好,请教一个问题:
点选一个标注,如何获得其标注字高?
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\669423907\QQ\WinTemp\RichOle\56O3($NETN]1B357NEV(}8Y.png
(princ"\n请点选一个标注:")
(setq ss (ssget":e:s"))
(princ(strcat"\n此标注字高为"  ))
发表于 2018-8-9 11:26:18 | 显示全部楼层
(cdr (assoc 40 (entget (car (nentsel "\n选择标注文字:")))))
or
(vla-get-textheight (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选择标注:"))))
 楼主| 发表于 2018-8-9 11:39:08 | 显示全部楼层
or
(vla-get-textheight (vlax-ename->vl ...
首先非常感谢G版的回复,我要的不是 40 ,因为已经改过全局比例
发表于 2018-8-9 11:45:58 | 显示全部楼层
需要遍历标注*D的图块内容找到里面的MTEXT提取其高度
或者临时炸开标注提取MTEXT高度后撤销
 楼主| 发表于 2018-8-9 12:04:33 | 显示全部楼层
呃,那么麻烦啊,方便帮忙写一个么?
发表于 2018-8-9 12:33:13 | 显示全部楼层
呃,那么懒啊,还是放弃吧
 楼主| 发表于 2018-8-9 14:14:58 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2018-8-9 12:33
呃,那么懒啊,还是放弃吧
(defun c:13(/ s1 s2 en h)
(princ"\n请点选一个标注:")
(if (setq s1 (ssget ":e:s" '((0 . "dimension")))) (progn
(command "undo" "be" "_explode" s1 "" "undo" "e")
(setq s2 (ssget ":e:s"  '((0 . "*text"))))
(setq en (entget (ssname s2 0)))
(setq h (cdr (assoc 40 en)))
(command "u" 1)
(princ (strcat"\n此标注字高为 "(rtos h) ) )
(princ) )
我分开写还可以,但是要连起来不会。如何让程序自动选择中炸开标注后的文字呢?还望kozmosovia大师多多指教
发表于 2018-8-9 16:54:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-9 17:44:10 | 显示全部楼层
yoyoho 发表于 2018-8-9 16:54
http://bbs.mjtd.com/thread-65615-1-1.html
非常感谢yoyoho长老
 楼主| 发表于 2018-8-9 17:57:01 | 显示全部楼层
请教一个问题:如何改为 ssget 选择模式 谢谢
;获取标注字高 楚留香 2008-1-27 http://bbs.mjtd.com/thread-65615-1-1.html
(defun c:1w (/ ss en dim wzgd bl wzh)
(if (setq ss (ssget ":e:s" '((0 . "dimension")))) (progn
;  (setq dim (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
( setq wzgd (vla-get-textheight dim));得到标注样式的文字高度
  (setq  bl  (vla-get-scalefactor dim));得到标注的调整比例
  (setq wzh (* wzgd bl))                ;得到真正的文字高度
(princ (strcat"\n此标注字高为 "(rtos wzh) ) )
(princ) )
GMT+8, 2025-5-19 07:14 , Processed in 0.178427 second(s), 27 queries , Gzip On.
