查看: 1696|回复: 7
[提问] 删圆变十字线
发表于 2018-8-11 14:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是框选,识别圆,以圆心画十字线的lisp代码
但是有个小问题,其中cr是指圆半径,但是我想让十字线长度为半径的60%,cl就是想要的值,但是cl (* cr 0.6)写上,下面的两个LINE中的cr改cl后就报错,不知道有什么问题,谁帮我解释下,需要怎么改才能实现十字线长度为半径的60%
  1. (defun c:cct ( / ss n ent enttype cc cr cl)
  2.   (setq ss (ssget) n 0)
  3.   (repeat (sslength ss)
  4.     (setq ent (ssname ss n)
  5.       enttype (cdr (assoc 0 (entget ent)))
  6.       cc (cdr (assoc 10 (entget ent)))
  7.       cr (cdr (assoc 40 (entget ent)))
  8.       ;cl (* cr 0.6)
  9.     )
  10.     (if (= enttype "CIRCLE")
  11.       (progn
  12.         (command "LINE" (list (- (car cc) cr) (cadr cc)) (list (+ (car cc) cr) (cadr cc)) "")
  13.         (command "LINE" (list (car cc) (- (cadr cc) cr)) (list (car cc) (+ (cadr cc) cr)) "")
  14.         (entdel ent)
  15.       )
  16.     )
  17.     (setq n (1+ n))
  18.   )
  19. )
发表于 2018-8-11 15:44:56 | 显示全部楼层
试了下,原版的和改成cl的都没有报错,正常运行。你是不是cl那行前面的分号没有删除?
发表于 2018-8-12 09:05:53 | 显示全部楼层
没毛病,我只是删掉没用的
  (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))) n -1)
    (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n)))
      cr (*(cdr (assoc 40 (entget ent)))0.6)
     (entdel ent)
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:35:29 | 显示全部楼层
AutoCAD 2018 X64 ENWin10 X64 EN
以下是代码
                        cl (* cr 0.6)
                                (command "LINE" (list (- (car cc) cl) (cadr cc)) (list (+ (car cc) cl) (cadr cc)) "")
                                (command "LINE" (list (car cc) (- (cadr cc) cl)) (list (car cc) (+ (cadr cc) cl)) "")
                                (entdel ent)
                (setq n (1+ n))
以下是CAD的console反馈
Command: APPLOAD c2cc.lsp successfully loaded.
Command:
Command:
Command: CCT
Select objects: Specify opposite corner: 5 found
Select objects:  ; error: bad argument type: numberp: nil
参数类型错误??
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:47:22 | 显示全部楼层
lifuq1979 发表于 2018-8-12 09:05
没毛病,我只是删掉没用的
  (setq ss (ssget '((0 . "CIRC ...
为什么会是这样令人匪夷所思的结果?
发表于 2018-8-14 12:04:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-14 14:34:54 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-8-14 12:04
ref:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=178013
我竟然没想到,明明看到是些中点,交点!
发表于 2018-8-19 00:21:26 | 显示全部楼层
画十字线的时候捕捉没有关吧
GMT+8, 2025-5-19 07:08 , Processed in 0.139901 second(s), 26 queries , Gzip On.
