查看: 5405|回复: 22
[源码] [高飞鸟的【越飞越高】像素提取专家]-生成的数据二次压缩
发表于 2018-8-13 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】像素提取专家(更新至20130130)
该帖大大的方便了我们在DCL中进行图像显示,丰富了我们的LSP程序。
该程序于2013年就已经发布了,由于太忙,仅当时看了一下,还算好,在论坛中一直置顶的。
当然该数据文件数据很丰富,而且用途也不限于DCL显示。
而我们若仅用于DCL显示的话,则该数据就过于丰富了,在使用过程因为数据量太大,导致我们的程序包也增加很大。
因此,在仅用于DCL的情况下,我们可以进行数据的压缩。以较少的数据量获得一样的显示效果。
压缩原理:
1、同一列中相同RGB值的合并。
2、将RGB值合并成索引值
 合并后格式:(X Y 长度 颜色索引值)
越简单的图压缩效果越明显。大家可以试一下。
我这个压缩前396K,压缩后82K
压缩命令:NBTC_PixelComp
测试命令: 对话框:test CAD:test1
xshrimp + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2018-8-28 16:24:13 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2018-8-27 09:13
大师的那个ZBBZ我们很多施工员都在用
你这水平太牛了
我都虚心买了你这简化图片的代码学习
2.54赞赏码扫了没有呀?
  1. (and vlst_actPixel
  2.         (/= backcolor oldColor) ;;_不为背景色backcolor
  3.          (setq vlst_actPixel
  4.                   (cons oldColor (cons len vlst_actPixel))
  5.                  vlst_NewImage  (append vlst_NewImage (list (reverse vlst_actPixel)))
  6.           )
  7. )
  8.
发表于 2018-8-31 19:57:18 | 显示全部楼层
NetBee 发表于 2018-8-30 23:32
backcolor你赋值了没?
在程序最开始的地方
(setq backcolor 255)
谢谢大师的耐心指点
我也是太笨,难以学会应用
但仍是发自内心的感谢您
你那微信上的赞赏
你知道是谁赏的吗?
如你不知道是谁赏的
那你还是在QQ群中
发动大家赞赏
我一定会积极赞赏
实再不行,我就在这送您明经币如何
谢谢您
发表于 2018-9-3 15:14:58 | 显示全部楼层
找到原因了。
用楼主的代码压缩后的表的格:
'((指针 45
        (0 0 32 255)
        (1 0 32 255)
使用测试代码出错,出错原因找到了
(foreach pt (cdr Image)   =>  (foreach pt (cddr Image)
发表于 2018-8-14 08:07:00 | 显示全部楼层
不错~~文件大小缩小了好多好多
 楼主| 发表于 2018-8-14 23:13:30 | 显示全部楼层
若定义了透明色,还可以更小
发表于 2018-8-15 17:03:21 | 显示全部楼层
为什么提取不了图像并生成数字呢?请版主告知,谢谢!
发表于 2018-8-16 08:42:53 | 显示全部楼层
自己设计的压缩算法,支持一下
 楼主| 发表于 2018-8-16 14:12:57 | 显示全部楼层
这个是针对高飞鸟的程序提取后的LSP文件进行再次压缩。你得先用高飞鸟哈。。。。
发表于 2018-8-16 23:43:31 | 显示全部楼层
嘿嘿。我自己也弄了一个类似的,我的图大多是在 CAD中做出截屏的。
我将黑色的背景去除。减少了大不分的内容
 楼主| 发表于 2018-8-20 15:01:28 | 显示全部楼层
我将黑色的背景去除。减少了大不分的内 ...
是呀,原始数据400K,编码压缩到80K,再去了背景,又减少到60K,编译成FAS后40K。
发表于 2018-8-20 19:02:16 | 显示全部楼层
大师这个去黑背景的
也发来让大家学习一下啊
也还可收点币哈
发表于 2018-8-20 19:04:22 | 显示全部楼层
我买了下载来学习
不知你说的透明更小
不知如何透明?
如去除黑色背景。
不知要改那一些代码
请大师指点
GMT+8, 2025-4-17 09:11 , Processed in 0.287204 second(s), 29 queries , Gzip On.
