查看: 934|回复: 2
[提问] 非常好用的镜像功能,但是还缺先选择物体可以执行,请大神修改一下
发表于 2018-8-17 08:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本镜像功能非常好用,但是还缺先选择物体可以执行,请大神修改一下
(defun c:ww (/ ss en p1 p2 loop code test)
(princ "修改工具   我的镜像 左键、空格,X键 保留,右键删除  \n")
        (setq ss (ssget))
        (initget 1 "X")
        (setq p1 (getpoint "\n指定镜像线的第一点或[选镜像线(X)]:"))
        (cond ( (= p1 "X")
                        (setq test t)
(setq ent1 (entsel "\n请选择中心直线:")
         e1   (car ent1)
         ss1  (entget e1))
      (setq p1 (Cdr (Assoc 10 ss1))
            p2 (Cdr (Assoc 11 ss1)))
(command "mirror" ss ""p1 p2 "N")(princ)
                        (princ "\n我的镜像 左键、空格,X键 保留,右键删除!" )
                        (setq loop T)
                        (while loop
                                (setq code (grread T 8))
                                (cond
                                        ((= (car code) 25)     (command "erase" ss "") (setq loop nil));右键
                                        ((= (cadr code) 32)    (setq loop nil));空格
                                        ((= (car code) 3)    (setq loop nil));左键
                    ((or (= (cadr code) 88)(= (cadr code) 120)) (setq loop nil))  ;88为大写X120为小写x
                                );cond
                        );while
                (t
                        (setq p2 (getpoint p1 "\n指定镜像线的第二点:"))
                        (command "mirror" ss "" p1 p2 "N")
                        (setq loop T)
                        (while loop
                                (cond
                    ((or (= (cadr code) 88)(= (cadr code) 120)) (setq loop nil));88为大写X120为小写x
                                );cond
                        );while
        );cond
);end
发表于 2018-8-17 20:21:48 | 显示全部楼层
有图看看吗
发表于 2018-8-17 21:35:23 | 显示全部楼层
先选物体再镜象,这代码本来就可以实现啊,你再试试
GMT+8, 2025-5-19 07:27 , Processed in 0.147494 second(s), 27 queries , Gzip On.
