查看: 10271|回复: 24
[源码] overkill删除重线
发表于 2018-8-19 07:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些线overkill不能处理,试了黄明儒的myoverkill会连接很远的直线和圆弧
这个程序是我改自网上的程序。
1.修正有些重叠直线不能删除问题(选择集处理)
2.增加删除圆上圆弧。
RobertY + 1 很给力!
发表于 2018-9-30 15:28:29 | 显示全部楼层
...原位复制的...
Command: overkill
Initializing...
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
3 duplicate(s) deleted.
发表于 2020-12-17 22:58:42 | 显示全部楼层
新版本的工具菜单下面overkill比原来ET工具下的overkill强大了很多,不知道和楼主的比,谁更厉害些
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:46:21 | 显示全部楼层
longer1000 发表于 2018-8-19 20:50
试用了下,对完全重叠的直线不能删除重叠
或许是Z值不同
 楼主| 发表于 2018-8-19 07:52:25 | 显示全部楼层
这是黄明儒程序处理出现问题的测试
发表于 2018-8-19 08:35:22 | 显示全部楼层
好用,,谢谢主楼
发表于 2018-8-19 10:39:59 | 显示全部楼层
很好用!感謝分享~
发表于 2018-8-19 13:48:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。。
发表于 2018-8-19 14:36:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。。
发表于 2018-8-19 20:50:48 | 显示全部楼层
试用了下,对完全重叠的直线不能删除重叠
发表于 2018-8-20 14:10:18 | 显示全部楼层
z值是一样的,原位复制的
 楼主| 发表于 2018-8-20 15:04:27 | 显示全部楼层
longer1000 发表于 2018-8-20 14:10
z值是一样的,原位复制的
发不能处理的样图
GMT+8, 2025-8-12 09:29 , Processed in 0.220762 second(s), 35 queries , Gzip On.
